A caldo la ripartenza stenta e/o non si riaccende
Forum Sezione tecnica Meccanica A caldo la ripartenza stenta e/o non si riaccende
  • Questo topic ha 13 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/09/202517:04 da Bolt.
  • #566777 Quota
    Bolt
      Salve a tutte/i,
      La mia 500 F del ’65, motore 126, ultimamente mi sta dando un problema:
      a freddo parte al primo colpo, dopo che il motore entra in temperatura e la si guida a pieni giri, se devo decelerare e ridare gas o se devo decelerare e scalare di marcia, non carbura piu’ come se fosse ingolafata e il motore si spegne.
      Quindi mi devo fermare e a caldo non riparte.
      Si aspetta 5/10 minuti, la macchina riparte, guida bene e poi mi da lo stesso problema dopo averla guidata x una decina di minuti.
      Nel frattempo le abbiamo cambiato il condensatore, ricondizionato il carburatore, cambiate le candele e tutti i filtri, ma continua a darci questo problema.
      Cosa mi suggerite di fare?
      Grazie mille in anticipo!
      #566788 Quota
      Moderatore
        ciao. a quanto ho capito il problema te lo fa a caldo o comunque in temperatura di esercizio. Hai controllato la pompa della benzina?
        #566792 Quota
        Bolt
          Ciao Williams,
          Grazie x la risposta, non credo di aver fatto controllare la pompa della benzina, ora chiedo al meccanico.
          Vivo in Irlanda da parecchio e i meccanici qui hanno poca esperienza con le 500 :)))
          Perdona l’ignoranza, ma Come potrebbe influire la pompa della benzina su questo problema quando il motore raggiunge la temperatura operativa?
          Grazie 1000!
          #566809 Quota
          rag49
            La mia R motore 594, presentava lo stesso problema la pompa era nuova condensatore nuovo spinterogeno controllato e pulito bobina nuova, punterie controllate.
            ll problema si ripresentava a caldo non partiva però dopo pochi minuti andava.
            Quando ho chiesto al meccanico con che valori ha fissato le punterie mi ha detto 15 aspirazione e 20 scarico, gliele ho fatte correggere a 20 aspirazione e 25 scarico che sono i valori del motore 126 perché la R ha il motore della 126 prima serie depotenziato e da allora non ho avuto più problemi.
            Nel 2023 ho percorso quasi 1000 km per Garlenda.
            Nel 2024 più di 400 Km in giornata A/ R per Asti da Varese.
            #566810 Quota
            Bolt
              Ciao Rag49,
              Grazie per la risposta.
              Noi abbiamo fatto 2.500 km da Roma fino in Irlanda.
              Mai avuto un problema con la 500 durante il viaggio :))
              Dopo che l’ho messa in garage per un po’ e l’ho guidata sporadicamente ha iniziato a dare questo problema.
              Riferiro’ al meccanico.
              Saresti a conoscenza di una guida su come correggere le punterie?
              Grazie 1000!!
              #566811 Quota
              rag49
                Però come suggerito da Williams potrebbe essere la membrana della pompa che non svolge la sua funzione in modo regolare o anche problemi del carburatore
                #566813 Quota
                rag49
                  Riguardo al controllo delle punterie puoi avvalerti di qualche tutorial su internet e YouTube che riguarda la 500 d’epoca come suggerimento anche per i meccanici irlandesi se hanno problemi ad intervenire.
                  Io la faccio fare sempre dal meccanico.
                  #566820 Quota
                  Moderatore
                    Piccola prova “empirica”.
                    Quando la tua 500 si ferma e non riparte prova a raffreddare la pompa della benzina (solo quella) con acqua fredda o uno straccio bagnato e vedi se il motore si riavvia.
                    Se dovesse ripartire subito avrai identificato il problema, potrai quindi sostituire quella ed eventualmente anche la basetta isolante in bachelite.
                    #566821 Quota
                    Moderatore
                      Se non lo hai già letto ti suggerisco questo piccolo manuale, che potrà rivelarsi utile in varie occasioni.
                      Lo trovi qui:
                      Libro Manuale di Primo Soccorso
                      #567476 Quota
                      Marcoimperatori76@gmail.com
                        Buona sera. A me è capitato più volte quando spegnevo il cinquino.
                        Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che conviene dare un’ accelerata “robusta”prima di spegnere l’auto in modo da fare rimanere “pulito” il carburatore.
                        Spero di essere stato utile
                        #567482 Quota
                        Moderatore
                          Ciao Bolt. il problema della pompa è che se molto calda fa evaporare la benzina e non permette un flusso continuo di carburante, specialmente se non più in buone condizioni. La mia è solo una supposizione visto che dici che il resto è a posto.
                          #567498 Quota
                          Moderatore
                            Marcoimperatori76, grazie per esserti registrato.
                            Ti invito ad effettuare una tua presentazione nella sezione “Accoglienza”, è una prassi per tutti i nuovi iscritti che si affacciano per la prima volta alla piattaforma virtuale. 😉🙂
                            #569322 Quota
                            Bolt
                              Graxie Marco,
                              Appena fatto :))
                              #569323 Quota
                              Bolt
                                Aggiornamento:
                                Ho fatto fare il tuning delle punterie e una, non mi ricordo se un delle aspirazioni o scarico, era completamente chiusa!
                                e come suggerito da Rag49 le ho fatte correggere a 20 aspirazione e 25 scarico e la macchina guida benissimo.
                                Ogni tanto l’accensione a caldo ancora stenta un po’,
                                Abbiamo escluso possa essere la pompa della benzina, ma abbiamo notato che il coperchio del carburatore fa un po’ di gioco,
                                e il meccanico ha ipotizzato che quando il motore e’ caldo la benzina nell’ampolla del carburatore possa evaporare un  po’ e quindi stenta a ripartire.
                                Appena si rafferdda dopo un paio di minuti riparte al primo colpo.
                                Grazie mille a tutt* per i consigli, siete dei miti!
                                Fab&Bolt
