Accensione Elettronica: GUIDA per il Montaggio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Guide degli Utenti Accensione Elettronica: GUIDA per il Montaggio
  • Questo topic ha 8 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 17/01/202120:50 da Fufu.
  • #495591
      Grazie per questa guida.
      Trovai un tutorial (meno dettagliato) in rete anni fa, quando decisi di montare gli impulsori sulle mie carabattole, sulla Rossa è ancora presente mentre su Grigia “morì” dopo poco.
      Ricoverai l’auto e l’elettrauto mi disse che probabilmente la causa del guasto era imputabile al regolatore di tensione che non “regolava” a modo.
      Conviene farlo controllare perchè se salta l’impulsore la macchina non parte più.
      #495596
        [hr][hr]Giusto drago. Aggiungo che prima di tutto bisogna controllare il funzionamento corretto delle massette dello spinterogeno che possono essere dure e comunque una pulizia non fa male. Poi se si ha una R il foro di passaggio dei cavi è un Po diverso e l’anellino in gomma va adattato.
        #495597
        Fufu
          Grazie per queste annotazioni!
          Tempo permettendo, domani farò la prima prova su strada… sono fiducioso!
          #495598
            Se non l’hai già fatto controlla la fase con la strobo. Meglio non rischiare di girare troppo anticipati . Io da fermo pensavo fosse a posto perché rispondeva benissimo al gas, ma su strada dai 4000 giri in su non andava….tienici aggiornato sui risultati.
            #495599
            Fufu
              Sisi, controllo della fase con la strobo fatto… effettivamente era un po’ troppo anticipata, ma ora è ok. 🙂
              Spero domani di riuscire a fare un giro di prova; nel caso vi aggiorno domani stesso 🙂
              Buona serata :like
              #495666
              Fufu
                Buon pomeriggio a tutti! 🙂
                Il tempo lo ha concesso, così oggi ho provato la 500 con la nuova accensione elettronica! :woohoo:
                La macchina va molto bene, risponde ottimamente ad ogni impulso e non ho notato né perdite di potenza improvvise né alcuna diminuzione delle prestazioni velocistiche.
                Devo dire che sono molto soddisfatto dell’acquisto, ancor di più se penso che con una modifica per niente invasiva (dunque del tutto reversibile) sono riuscito ad ottimizzare un sistema che ogni 2×3 mi lasciava a piedi. :side:
                Per qualsiasi chiarimento sono qui… buon proseguimento a tutti! :like
                #495667
                Pablito
                  [quote=”FUFU” post=371789]Buonasera a tutti amici,
                  apro questa discussione per mettervi al corrente circa il mio ultimo acquisto. :p
                  Stufo delle continue e periodiche rotture dei condensatori (in soli tre mesi ne avrò gettati almeno cinque nel bidone della spazzatura), ho deciso di contattare un rivenditore spagnolo, specializzato in accensioni elettroniche, il quale in pochissimo tempo mi ha fornito tutto il materiale.
                  Il pezzo, semplicissimo, è composto da:
                  – piattello
                  – rotore
                  – due fascette
                  Si procede nel seguente modo:
                  Smontaggio vecchie componenti
                  – si svitano le due viti tenenti le graffe che bloccano la calotta dello spinterogeno
                  – si eliminano puntine e condensatore
                  – si rimuove la vite sulla quale era poggiato il cavo uscente dal condensatore
                  – si rimuove il piattello originale dentro lo spinterogeno, posizionato al di sotto delle puntine
                  Rimontaggio
                  – si verifica il corretto funzionamento dell’organo meccanico
                  – si installa il nuovo piattello, fissandolo nell’unica posizione possibile (i fori del piattello devono combaciare con quelli presenti sullo spinterogeno)
                  – solo dopo aver svolto il passaggio precedente, vengono fatti uscire i due cavi (+ e -) dal foro dove prima c’era la vite sulla quale il cavo uscente dal condensatore poggiava, e si interpone il relativo gommino passacavo
                  – si fermano i cavi con due fascette come nella seconda foto
                  – si posiziona il rotore sul perno dello spinterogeno nell’unica posizione possibile e si rimonta anche la spazzola rotante
                  – si poggia la calotta e la si ferma con i due ganci originali ancorati alle due viti anch’esse originali (che ora bloccano il modulo dentro lo spinterogeno)
                  – Infine, si collegano i due cavi (positivo e negativo) al + e – della bobina
                  [color=red]ATTENZIONE: non scambiare mai i due cavi, il modulo si rovinerebbe irreparabilmente!!
                  [/color]
                  Il tempo di montaggio è stato di circa quindici minuti: l’unico inconveniente è stato quello di dover allungare di circa mezzo metro i due cavi, in quanto ho la bobina a sinistra, ma con un saldatore si fa subito.
                  La macchina è partita subito e la prima impressione è stata più che positiva. Purtroppo, però, non ho ancora avuto modo di provarla su strada, ma vi terrò aggiornati!
                  Un saluto a tutti!
                  :like
                  Lo avevo acquistato anche io in Spagna…2 mesi di perfezione e poi d’improvviso a piedi! Rimontato le puntine, mai più un problema. Per me questo sistema non è valido.
                  #495668
                  Fufu
                    Mi sono convinto ad acquistare il modulo dopo che un mio paesano ha percorso poco meno di 1500km (tra andata e ritorno) fino alla Spezia con l’accensione senza avere mai un problema.
                    Ovviamente, però, come tutte le componenti elettroniche, un guasto può sempre avvenire…
                    Alla fine però il modulo costa relativamente poco, ho quindi voluto fare la prova (anche perché il mio portafogli a furia di acquistare condensatori, si è alleggerito di parecchio :lol:).
                    Se in futuro ci saranno novità vi informerò; intanto grazie a tutti per i consigli forniti e per aver condiviso le vostre esperienze. 🙂
                    :like
