› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › Cablaggio luce specchietto retrovisore
- Questo topic ha 6 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/09/202321:41 da Giuvi72.
22 Settembre 2023 alle 16:59 #543298Ale74PcPartecipante
Sulle 500L il filo che porta corrente alla lampadina dello specchietto è giustamente di colore viola ed è collegato direttamente al fusibile e pertanto sempre in tensione una volta acceso il quadro.
Il suo percorso parte dalla scatola fusibili, supera il vano anteriore in una piccola fessura sul cruscotto nella parte sinistra e, nascosto sotto la guarnizione del parabrezza, sbuca in prossimità del retrovisore.
Il cavo nero è la massa e va collegato all’interruttore della portiera lato guida.
22 Settembre 2023 alle 17:17 #543299Giuvi72PartecipanteGrazie, devo verificare se l’interruttore della portiera esiste ancora. Quindi se il viola è collegato correttamente inserendo un tester tra scocca e filo viola dovrei avere i 12 volt?
E l’interruttore sullo specchietto come lavora? Serve solo a staccare il collegamento all’apertura della portiera o consente anche di accendere la luce a porta chiusa? L’ho aperto ma se collego una batteria ai due poli è sempre in tensione indipendentemente dalla posizione dello switch.22 Settembre 2023 alle 17:21 #543300AbarthistaPartecipanteIl cavetto viola dello specchietto non è sotto quadro accensione
22 Settembre 2023 alle 17:37 #543301Giuvi72PartecipanteIn effetti altrimenti non si accenderebbe con l’apertura porta.
22 Settembre 2023 alle 18:07 #543302Ale74PcPartecipanteSi è vero, grazie Abarthista per la precisazione.
Con l’avvisatore acustico prende corrente dal fusibile che a sua volta è sempre in tensione, giusto quindi che il viola sia sempre in tensione a batteria collegata.
Quando la portiera sinistra è chiusa il filo nero è isolato dal telaio, di conseguenza non chiude il circuito e la lampadina resta spenta.
Ma lo specchietto è a massa tramite la vite di fissaggio alla staffa: se si aziona l’interruttore la lampadina si accende grazie al contatto dello specchietto stesso.23 Settembre 2023 alle 21:41 #543350Giuvi72PartecipantePrimo risultato, in attesa dell’interruttore porta.
Grazie a tutti per i consigli! -
