› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › Cerchi 126, pneumatico maggiorato
- Questo topic ha 13 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 02/12/201913:18 da Andrea.Effe1965.
16 Settembre 2017 alle 19:41 #410666williamsPartecipante
Volendo la 145 la puoi montare anche sul cerchio di serie
Il problema è che devi in qualsiasi caso aggiornare la carta di circolazione perché se no rischi una multa salata e il ritiro della carta stessa, oltre che non esser coperto in caso di incidente.il gruppo fca comunque rilascia il nulla osta per presentarsi in motorizzazione e fare l’aggiornamento.16 Settembre 2017 alle 19:59 #410668hugoPartecipanteTi ringrazio Williams ,ovviamente poi in base a cosa farò vedrò tutte le parti burocratiche da eseguire e se ovviamente possibili!
Dimmi una cosa i cerchi 126 originali il canale è da 3.5 oppure 4? Per capire anche quale sarebbe la massima dimensione che mi consente il cerchio e in caso quanto deve essere il canale per montare ad esempio anche una 155-70-1216 Settembre 2017 alle 20:04 #410669roditraPartecipantePer quel nullaosta, la Fiat ti chiede 120 euro. In tutto scrive circa 10 righe in un foglio, che sforzo… La tabella Cuna l’ho allegata io alla documentazione. Oltre ci sono i famosi bollettini per la Motorizzazione.
Saluti16 Settembre 2017 alle 20:11 #410670hugoPartecipanteGrazie mille roditra ,come sempre !!!
16 Settembre 2017 alle 20:15 #410671williamsPartecipante[quote=”hugo” post=307141]Ti ringrazio Williams ,ovviamente poi in base a cosa farò vedrò tutte le parti burocratiche da eseguire e se ovviamente possibili!
Dimmi una cosa i cerchi 126 originali il canale è da 3.5 oppure 4? Per capire anche quale sarebbe la massima dimensione che mi consente il cerchio e in caso quanto deve essere il canale per montare ad esempio anche una 155-70-12[/quote]
Il 126 ha cerchi da 4
Volendo la misura che hai menziosato ci sta ma non è ologabile e aumenta il rapporto finale di trasmissione. Se proprio vuoi esagerare ci son le 165 60 12 . Ricorda comunque che il nulla osta ti permette di aggiornare il libretto a patto che la gomma sia montata su cerchi di serie. Quindi quelli da 4 non van bene per andar alla revisione straordinaria
Oltre tre questo chiarente anche tutto il resto del 500 deve esser originale.16 Settembre 2017 alle 22:53 #410695hugoPartecipanteHo capito ,sei stato molto esaustivo..quindi indipendentemente da tutto io avendo su una 500r i cerchi 126 anche se mettessi una ruota oltre quella richiesta dal libretto ovvero la 125-12 non potrei richiedere l omologazione perché non ho i cerchi originali giusto?
16 Settembre 2017 alle 23:18 #410697williamsPartecipanteSì. Per esser in regola al 100 per 100 dovresti fare il collaudo con le 145 e i 3.5.
17 Settembre 2017 alle 3:24 #410740hugoPartecipanteRagazzi grazie davvero in tutto ,siete stati un sacco d’aiuto !!vi aggiornerò il prima possibile :silly:
1 Dicembre 2019 alle 17:34 #468317MeskiPartecipanteBuongiorno, ma con i cerchi originali 500 io posso far omologare 145 70 12 ?
1 Dicembre 2019 alle 17:49 #468323williamsPartecipanteIn teoria potresti omologare le 145 solo sui cerchi di serie. O comunque 3.5 x 12
1 Dicembre 2019 alle 17:53 #468324MeskiPartecipanteBuongiorno, quindi io con i cerchi originali della 500 li posso usare per omologare i 145 70 12 ? Senza dover fare la revisione straordinaria
1 Dicembre 2019 alle 20:06 #468332williamsPartecipantePer omologare si intende trascrivere la nuova misura sul libretto quindi devi per forza fare visita e prova in motorizzazione. Non c’è alternativa per essere in regola.
2 Dicembre 2019 alle 13:18 #468365Andrea.Effe1965PartecipanteAccertati presso la Motorizzazione che non ti venga tolto il libretto originale e ristampato il modello nuovo con le nuove misure omologate……….
