› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › cerchi in lega
- Questo topic ha 21 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/11/201813:18 da williams.
9 Novembre 2018 alle 1:00 #442568williamsPartecipante
Ciao. ti ho cancellato il nome del rivenditore perchè non possiamo fare pubblicità. 😉
9 Novembre 2018 alle 1:46 #442571drago500PartecipanteQuesti cerchi hanno un disegno che ricorda vagamente i Cromodora CD30, un cerchio famoso realizzato da una grande azienda italiana, un “hommage” proposto ad un ottimo prezzo, e pure approvati dal TUV.
Non ci resta che vederli montati sulla tua 500.
9 Novembre 2018 alle 2:03 #442581williamsPartecipanteUna cosa importante, a parte il discorso estetico che è soggettivo, è, come detto da Drago, l’omologazione tuv.
Ricordatevi che su molti cerchi replicati non c’è nemmeno il nome del produttore e non vi è garanzia di sicurezza.
Penso ad esempio alle repliche mille miglia che pesano un etto scarso. :p9 Novembre 2018 alle 2:13 #442585drago500PartecipanteIl fatto che siano di produzione tedesca rassicura, gli standard europei sono diversi da quelli asiatici
9 Novembre 2018 alle 2:22 #442586igorzavoliPartecipantegrazie della tua opinione , sul sito c è scritto campanatura 27. Penso sia l ET quella che chiamano campanatura giusto?? quindi un ET poco differente dagli originali??
9 Novembre 2018 alle 2:31 #442588drago500PartecipanteCredo si riferisca a quello.
Considera però che i cerchi sono da 4,5 pollici, quindi il valore ET potrebbe essere positivo, il 27 dichiarato nell’inserzione è un pò buttato a caso, non indica niente.
Tra un “positivo 27” e un “negativo 27” c’è tanta differenza.9 Novembre 2018 alle 2:36 #442592igorzavoliPartecipantedalle foto non sembrerebbe un positivo , si noterebbe penso , giusto??? io dovrei montargli le gomme originali , ho balestra 5 fogli occhi rovesciati molle da 19 e ammortizzatori ribassati sportivi, non volevo ribattere i parafanghi , cosa ne pensi??
9 Novembre 2018 alle 2:49 #442595drago500PartecipantePotrebbero starci, ma lascio l’incombenza di darti una risposta certa da chi ha un assetto simile.
Le mie auto hanno una settaggio completamente differente, una è completamente originale e l’altra ha molle da 17, cerchi da 4 e parafanghi non ribattuti, tutta un’altra roba insomma.🙂
9 Novembre 2018 alle 2:54 #442597williamsPartecipanteL’et parte da zero ( cerchio a canale completamento rovesciato) crescendo fino al valore che permette al cerchio di girare senza toccare carrozzeria pinze o ammortizzatori. Et 23 è et 23, non è come la campanatura che può essere negativa o positiva.
Chiaro che se noi montiamo 2 cerchi con stesso et e canale diverso avremo una estetica differente. Poniamo di avere un cerchio con canale 7 e uno con canale 9. Se han lo stesso et non modifichiamo la carreggiata, ma il secondo cerchio starà più in fuori di 1 pollice e più dentro di un pollice. Per vedere se può dare fastidio bisognerebbe sapere l’et originale e considerare anche il pollice in più di canale.9 Novembre 2018 alle 2:57 #442599igorzavoliPartecipanteun pneumatico 125 su canale 4,5, si può fare??
9 Novembre 2018 alle 2:59 #442600williamsPartecipanteSì. Si può. Rimane un po a pera, ma ci sta
9 Novembre 2018 alle 3:02 #442601williamsPartecipanteSe gli originali han et 25 il cerch’io in questione starà più esterno di mezzo pollice meno 2 mm, quindi circa 1 cm
9 Novembre 2018 alle 3:05 #442602drago500Partecipante………….qualcosa non mi torna riguardo il valore di ET
9 Novembre 2018 alle 3:08 #442603williamsPartecipanteEt 25 ho detto a caso. Non so quello di serie quale sia.
9 Novembre 2018 alle 3:10 #442604igorzavoliPartecipanteper chiarezza un ET 27 significa cheL attacco fta mozzo e cerchio si trova a 27 mm di distanza dal centro del cerchio giusto??
