Clacson a singhiozzo
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Clacson a singhiozzo
  • Questo topic ha 18 risposte, 11 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/05/202300:20 da 68ragno.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 18 totali)
  • #231771
    meury
      Per risolvere il problema al clacson, prova a mollare il dado del devio, ti siedi sul sedile e tiri il devio verso il volante, a quel punto stringi nuovamente il devio e vedrai che funziona tutto…..almeno spero 🙂 🙂
      provaci e fammi sapere B) B)
      per gli anabbaglianti non saprei…. B)
      #231774
      pecus76
        [quote=”meury” post=156890]Per risolvere il problema al clacson, prova a mollare il dado del devio, ti siedi sul sedile e tiri il devio verso il volante, a quel punto stringi nuovamente il devio e vedrai che funziona tutto…..almeno spero 🙂 🙂
        per gli anabbaglianti non saprei…. B)[/quote]
        questo fine settimana seguirò il tuo consiglio e ti farò sapere, grazie
        #232137
        GiGi
          Ragazzi a proposito di clacson il mio 5ino quando giro a destra non suona! 😀
          Non ho mai capito il motivo ed è già da tanto che lo fa…in pratica camminando su un rettilinio o curve a sinistra suona senza problemi ma non appena affronto una curva a destra non suona più se non prima riaddrizzo lo sterzo!
          #232170
          GiGi
            [quote=”albatros” post=157139]…..e poi dicono che uno si butta sinistra.
            :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:[/quote]
            ahahahahahah :woohoo: :woohoo:
            #232460
            pecus76
              Ti riferisci alla freccia orizzontale? e quella vite?
              Ho il timore di fare qualche danno
              #352418
              gigicast
                Succede spesso anche a me…..
                Seguiamo il consiglio B)
                #352427
                meury
                  Si quella vitina.
                  #352428
                    [quote=”gigicast” post=257461]Succede spesso anche a me…..
                    Seguiamo il consiglio B)[/quote]
                    Grazie per il tuo intervento, per poterti dare il benvenuto ti aspettiamo in sezione Accoglienza. 😉
                    #352431
                    aramis
                      Ciao pecus, ora dico anche la mia, però ti faccio sporcare le mani :laugh:
                      Se non dovessi risolvere con il devio ti do un suggerimento che puoi lo fare lo stesso anche se poi ti funziona…male non fa, anzi.
                      Tira giù il clackson (sono 2 dadi da 8mm chiave da 13) stacchi i faston e quando lo vedrai smontato ti accorgerai che è sporco (inevitabile). La migliore cosa sarebbe di ripulirlo per bene, poi nella parte posteriore c’è una vite che serve alla regolazione del suono. Se hai un po di pratica smontalo tutto, cioè davanti ci sono (se non ricordo male) 6 viti e nel mezzo una guarnizione di carta. Dentro troverai una grande membrana di acciaio e una piccola bobina di filo di rame, pulisci tutto e dopo rimontato prova a regolare la vite posteriore. Molte volte il problema è anche quello. Spero di essere stato chiaro.
                      #352432
                      gigicast
                        Grazie. Dove trovo sezione accoglienza?
                        #352436
                        Clint
                          In alternativa puoi sempre abbassare il finestrino e urlare BIIIIP BIIIIIIIIIIIP 😀
                          #352441
                          gianluca1974
                            proverei prima di tutto a fare delle verifiche passo passo…. Prima tolgo il pulsante e faccio il collegamento con il filo ed il bullone dello sterzo e vedo. Se funziona tutto bene mi dedicherei alla sistemazione del pulsante. Nel caso contrario verificherei con un tester il filo che va dal clacson al pulsante perché si potrebbe essere strappato o rotto ed in fine proverei il clacson. Sicuramente sono tutte prove da fare armandosi di santa pazienza. Altra prova da fare eventualmente e’ trovare una massa buona, collegando un filo elettrico alla carcassa del clacson al filo del pulsante. Un saluto
                            #352450
                              Ho avuto un problema analogo la scorsa estate, si erano semplicemente ossidati i contatti della tromba, che nella mia è posizionata sotto la macchina.
                              Ripuliti i contatti e cambiati i faston tutto è tornato a posto.
                              #352455
                              paolo55
                                Per me potresti avere problemi sul contatto strisciante che si trova sul devio scambio sotto al volante. Verificato che il devio scambio ed il volante non abbiano gioco eccessivo si tratterebbe di togliere il volante e di pulire bene il contatto sul volante e la linguetta del devio scambio che potrebbe essersi consumata ed abbassata. Ho visto che sulla mia F in restauro il grasso e la polvere avevano creato una morchia orribile e che il contatto non funzionava causa sporcizia rimossa con diluente e carta abrasiva.
                                Paolo
                                #352515
                                aramis
                                  Le cause possibili sono state dette tutte, ora facci sapere quando hai risolto 🙂
