› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › Collegamento lunotto termico
- Questo topic ha 4 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/10/202320:20 da 500_Lucio.
6 Ottobre 2023 alle 20:26 #543752500_LucioPartecipante
Ciao, potresti rifarti a questo schema
Con due differenze:
– l’alimentazione a monte dell’interruttore la prenderai dal cavo nero spesso che esce dal blocchetto d’accensione e va verso l’interruttore delle luci. In questo modo quando spegnerai il quadro leverai anche corrente al lunotto
– ovviamente al posto del fendinebbia avrai il lunotto, con dal lato del negativo un’ulteriore connessione al bullone più vicino che sia collegato alla carrozzeria, per la massa.Qualche consiglio:
– non fare fori nelle lamiere o nei componenti originali per installare i pezzi o far passare i cavi. Puoi sfruttare ad esempio i fissaggi della tasca portaoggetti per attaccare un supporto per l’interruttore
– il fusibile lo calcoli sulla base della potenza assorbita dal lunotto, che sarà indicata dal fabbricante, tenendo presente che grossomodo 12 W sono 1 Ampère. Occhio anche alla sezione dei cavi, che non siano troppo sottili.
– solite raccomandazioni sulla qualità dei collegamenti e degli isolamenti, specie sulla parte di circuito che sta fra batteria e relais. I faston devono essere crimpati solidamente e coperti da una guaina di termorestringente. Il relais deve essere fissato da qualche parte. I cavi non devono passare in punti dove sarebbero soggetti a sfregamenti o schiacciamenti che potrebbero danneggiare l’isolante. Al minimo dubbio, chiedi qui o rivolgiti a un elettrauto.7 Ottobre 2023 alle 22:57 #543785Al1972PartecipanteUna curiosità: ma il relè in questo caso che funzione avrebbe?
10 Ottobre 2023 alle 14:53 #543892mariobarbePartecipanteciao . il rele ha la funzione di alimentare il lunotto termico direttamente dalla batteria senza attraversare il vecchio impianto elettrico della 500
13 Ottobre 2023 alle 20:20 #543974500_LucioPartecipanteCiao, aggiungo anche che i relais servono a non far passare amperaggi consistenti attraverso gli interruttori, che potrebbero non reggerli, creando archi o saldandosi in posizione.
Io l’ho consigliato non sapendo quanti Watt assorbe il lunotto, ma se l’assorbimento è contenuto si può fare a meno del relais. -
