collegare intermittenza freccia originale
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico collegare intermittenza freccia originale
  • Questo topic ha 18 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14/10/202418:37 da Eziomario.
Stai visualizzando 3 post - dal 16 a 18 (di 18 totali)
  • #552892
    Eziomario
      Di una Bianchina cabrio del 65
      #552918
        Se non sbaglio dovrebbe essere una 3° serie, ma di questo modello alcuni esemplari del ’65 erano ancora realizzati su base D,
        In ogni caso il funzionamento è sempre lo stesso.
        Presumo che gli indicatori di direzione non funzionassero nemmeno prima della sostituzione della intermittenza originale.
        Ricercherei il difetto in una mancanza di collegamento a massa o nella ossidazione di qualche connettore.
        Verificherei anche continuità del positivo (cavo giallo/nero), che porti regolarmente 12V al componente a blocchetto chiave inserito.
        #552922
        Eziomario
          Ti ringrazio per la consulenza ma il problema erano le connessioni che differiscono tra la vecchia intermittenza Sipea e la nuova cinese. Il cavo positivo nella vecchia è in quello centrale, nella nuova è laterale destro. Comunque adesso tutto funziona. Grazie ancora
