è originale?
Forum Annunci generici è originale?
  • Questo topic ha 22 risposte, 10 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14/06/201020:47 da Anonimo.
  • #76948
    Tarta500
      Sempra molto bella d estetica… munisciti di calamita per vedere se ce stucco in giro…e…
      prima di comperarla pero fai un giro, vedi se frena, se sterza bene, e senti sopratutto come gira il motore, e ovviamente ascolta il cambio!
      buona fortuna e buon acquisto! 😉
      #76963
      bambugio
        grazie per i consigli… ma siccome non ci capisco niente e non vorrei farmi inchiappettare, per vedere i fondi e parafanghi praticamente mi ci devo sdraiare sotto vero?
        scusate l’ignoranza ma non ne ho la piu pallida idea :blink:
        #76968
          calati sotto la macchina e vedi come sono messi i fondi dai anche un occhiata al vano batteria e quello del motore
          #76977
            il colore testa di moro è un colore che le dona molto… peccato ce ne siano poche in giro…
            #76978
              dipende dai gusti forse perche non ci sono tante a me personalmente non piace una 5oo marrone.
              #77265
                Davvero bella questa L: sembra messa ottimamente.
                Cio che devi fare quando andrai a vederla è questo:
                1)controlla che il num di telaio sia corrispondente a quello del libretto;
                2)controlla i fondi: sdraiati sotto la vettira e, all’altezza dei sedili, controlla se c’è rugine (se c’è dello sporco grattalo via e controlla;
                3)controllo i parafanghi, soprattutto nell’interno lato ruota, che non sia arruginito;
                4)controlla il vano batteria nel cofano anteriore che non sia arruginito e i sottoporta che non siano stuccati (mancano i profili cromati ma quelli sono una sciocchezza da montare);
                5)controlla sotto lo schienale del sedile posteriore che non ci sia rugine strana;
                6))prova la vettura e controlla che l’auto “tiri”, senza vuoti o strappi strani, che le marce entrino senza grattare (attento alla doppietta :silly: )
                facci saxe… se è tutto ok il prezzo è buono….
                500 saluti!!! 😉
                #77344
                  Bernie ha dato dei buoni accorgimenti, cerca di metterli in pratica se potrai e facce sapè… 😉
