› Forum › La casa delle 500 › Annunci generici › Fiat 500 Abbinamento numeri telaio – numeri di motore
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/03/202619:21 da
riccardo.rabassini@gmail.com.
Ale74PcModeratore
Nell’ormai lontano 2011, l’utente “Tipo110” apriva sul Forum un interessante topic, finalizzato alla ricerca di un possibile criterio di determinazione della corrispondenza fra numeri di telaio e motore delle Fiat 500.
L’ardita impresa, (i vecchi post sono tutt’ora consultabili in archivio), partì sotto forma di sondaggio, raccogliendo informazioni fra gli allora iscritti alla piattaforma virtuale.Inizialmente non fu certo facile individuare un comprensibile metodo di abbinamento “telaio – motore”, ma lungo andare, la costanza di Tipo110 si rivelò efficace, andando ad identificare un sostanziale rapporto di diretta proporzionalità fra il progessivo salire delle matricole dei telai e le stampigliature sui basamenti dei motori.
In pratica si andò ad ipotizzare che lo scarto fra numeri di telaio e propulsore andava ad aumentare col passare degli anni di produzione.
Prendendo in esame esemplari in dichiarata e constatata situazione di originalità , con equipaggiamenti quindi di primo impianto, si osservava che ad esempio nel 1961, durante i primi anni di produzione della “500D”, la differenza si attestava attorno le 350000 unità ; il divario già più o meno raddoppiava poco prima dell’introduzione dei modelli “Effe”, passando a circa 70000 unità a metà ’64, fino ad avere scarti di 80/90000 unità per le “500 8 Bulloni”.Alla fine degli Anni ’60 la diffusione della 500 andò ad aumentare in modo esponenziale e quando ai modelli Effe vennero affiancate le “Lusso”, dalle catene di montaggio le macchine uscirono aventi matricole motore con numerazioni rispetto il telaio superiori le 120000 unità .
Negli anni successivi, la situazione andò ad evolversi ulteriormente, questo con l’introduzione dei telai numerati 5xxxxx (stabilimento Termini Imerese) e 6xxxxx (stabilimento di Desio).Vado a riprendere quindi il lavoro di Tipo110, con l’intenzione di raccogliere ulteriori dati che potrebbero rivelarsi un buon metodo di paragone in fase di verifica generica o per chi fosse alla ricerca di un corretto abbinamento per la propria 500.
Ale74PcModeratoreModeratoreIl topic è aperto a tutti e ricordo, in via precauzionale di non esporre per esteso le intere sequenze numeriche.
Eventuali situazioni potranno essere oggetto di discussione.
Ove possibile sarebbe d’aiuto indicare anche il periodo di messa su strada.
IMM. – TELAIO – MOTORE
11/57 – 00223xx – 00233xx
03/61 – 0235xxx – 270xxxx
04/64 – 0658xxx – 0729xxx
05/64 – 0689xxx – 0761xxx
04/65 – 0812xxx – 0892xxx
04/65 – 0842xxx – 0923xxx
06/65 – 0865xxx – 0948xxx
08/65 – 0948xxx – 1033xxx
11/65 – 1016xxx – 1103xxx
01/66 – 10413xx – 11272xx
10/66 – 1261xxx – 1351xxx
07/67 – 1484xxx – 1583xxx
06/68 – 1839xxx – 1948xxx
08/70 – 2567xxx – 2697xxx
09/70 – 2612xxx – 2745xxx
10/70 – 2626xxx – 2780xxx
11/70 – 270xxxx – 2877xxx
01/71 – 272xxxx – 289xxxx
01/71 – 2957xxx – 2736xxx
01/72 – 2964xxx – 3133xxx
04/72 – 3016xxx – 3296xxx
04/72 – 3034xxx – 3329xxx
11/72 – 3047xxx – 3347xxx
Produzione Termini Imerese:
08/70 – 5002xxx – 2704xxx
03/71 – 5011xxx – 2829xxx
02/71 – 5013xxx – 2880xxx
06/71 – 5034xxx – 3045xxx
11/71 – 5052xxx – 3175xxx
04/72 – 5067xxx – 3317xxx
Produzione Desio:
12/70 – 602xxxx – 285xxxx
05/73 – 6105xxx – 3358xxx
PartecipanteProduzione Desio Mag/Giu 71, la macchina ha il codice di colore sulla targhetta del telaio
09/71 – 6067xxx – 3155xxx
Partecipante500 Giardiniera (produzione Fiat)
03/67 – 190xxx – 320xxx
Questa risposta è stata modificata 14 ore a da
