Fiat 500d-villeneuve, problema collegamento fili
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Fiat 500d-villeneuve, problema collegamento fili
  • Questo topic ha 46 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12/07/202300:08 da Ale74Pc.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 46 totali)
  • #538909
    Villeneuve
      Una volta controllata la continuità del filo azzurro che arrivi alla bobina[/quote]
      Anche il verde ed il rosso, per verificare se corrispondono allo schema pubblicato.
      [quote=”Villeneuve” post=403435]
      1) inverto i fili ( cioè metto il verde all’interruttore e l’azzurro al commutatore)
      Solo al riscontro positivo del punto precedente.
      2) devo restare il regolatore ma non so’come si fa’[/quote]
      Bisogna saper usare l’amperometro, il volmetro ecc… Meglio portare dinamo e regolatore da un buon elettrauto.
      Comunque sul Forum l’argomento è già stato trattato 😉
      https://www.500clubitalia.it/forum/25-impianto-elettrico/242956-regolatore-di-corrente
      3) i fili sugli interruttori luci tergi e luci interno contakm hanno una posizione stabilità?[/quote]
      Per la luce strumento no; sugli interruttori più vecchi sono impressi i numeri di riferimento per i collegamenti, ma non sempre corrispondono allo schema.
      Per i tergi devi far riferimento al disegno, si distinguono gli accoppiamenti dei vari colori.
      Dal polo positivo della batteria parte un cavo che attraversa il tunnel e fuoriesce con un capocorda. Con una vite e dado M8 colleghi il marrone che fa ponte col regolatore di tensione al serrafilo 30.
      N°30 per la 500F/L non so se sulla D abbia un numero diverso, comunque quello di destra.
      Ho collegato il cavo positivo della batteria con il marrone del regolatore, ho messo a massa e dato corrente, però mi salta il fusibile sulla scatola fusibili dove arriva il rosso del regolatore. Perché? Dove ho sbagliato? fusibile bruciato
      filo collegato con il positivo
      #538910
      Villeneuve
        #538911
        Villeneuve
          #538912
          Villeneuve
            #538913
            Villeneuve
              #538914
              Villeneuve
                #538915
                Villeneuve
                  #538916
                  Villeneuve
                    #538917
                    Villeneuve
                      [Seattachment=152073]IMG20230525174905.jpg[/attachment]
                      #538918
                      Villeneuve
                        #538919
                        Villeneuve
                          #538920
                          Villeneuve
                            #538921
                            Villeneuve
                              #538922
                              Villeneuve
                                #538923
                                Villeneuve
