filtrino benzina????????
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica filtrino benzina????????
  • Questo topic ha 8 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/12/201000:45 da 500platinum.
  • #103002
      Il filitrino Benzina a funzionare funziona: risulta molto utile soprattutto perchè molte volte senza saperlo ci rifilano benzina sporca o con residui… insomma non è originale ma è utile e facilmente rimuovibile.
      Meglio montarlo sul serbatoio piuttosto che nel vano motore, poichè col calore potrebbe deteriorarsi e creare perdite non piacevoli su un motore caldo 😛
      Insomma: per sicurezza meglio sul serbatoio 😉
      #103003
      CINQUINO93
        :huh: ma per montarlo basta staccare il cavo benz sul serbatoio tagliare il tubo a una certa distanza e collegarci il filtrino….esatto??????? :dry: per caso c’e il rischio che quando stacco il tubo tutta la benzina rimasta nel tubo fuoriesca e va a finire nel vano??????????????
        #103004
        luca1981
          A me personalmente non piace e lo ritengo rischioso ovunque lo si monti e poi spero che la benzina di oggi sia più pulita di quella di una volta c’e l’avevo ma l’ho tolto
          #103006
            Anche a me non piace,e penso che se messo nel vano motore può anche creare problemi di bolle di vapore che non fanno affluire bene la benzina al carburatore.
            Inoltre lo trovo inutile perchè le nostre 5oo hanno un filtro sul pescaggio nel serbatoio un’altro in entrata nella pompa della benzina e l’ultimo in entrata nel carburatore, basteranno !? :laugh:
            Comunque molti lo montano e rispetto la loro opinione. 😉
            #103007
            Eros
              Il filtrino della benzina và montato sul serbatoio ed è utile ad evitare impurità presenti nella benzina,come buona norma andrebbe sostiuito una volta all’anno 😉
              #103008
              CINQUINO93
                🙂 grazie ragazzi delle vostre considerazioni ora vagliero’ se montarlo o meno questo filtrino… resta il fatto che la 500 con o senza filtrino é, e restera’ un mitooooooooooooooo :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                #103011
                pagani
                  Utile se montato in prossimità del serbatoio, assolutamente pericoloso nel vano motore!!! :woohoo:
                  #103019
                    Io ti consiglio di montarlo,logicamente nel vano anteriore appena dopo l’uscita del serbatoio.
