Frecce non lampeggiano
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Frecce non lampeggiano
  • Questo topic ha 9 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/09/202317:12 da rag49.
  • #542902
      Ciao Rino, il fatto che funzioni regolarmente se acceleri mi fa pensare a un problema di dinamo che a basso regime non carica. Prova a misurare la tensione in uscita dalla dinamo al minimo.
      #542903
      banana500
        Se anche la dinamo non caricasse, le freccie dovrebbero funzionare, ammenmoché la batteria non sia scarica, ma in questo caso il motore non dovrebbe nemmeno avviarsi. Io cambierei il temporizzatore delle frecce che è evidentemente difettoso.
        #542924
          Ciao Rino. Solo adesso ho visto il messaggio.
          Dovresti provare ad azionare le frecce con quadro inserito e motore spento.
          Se il funzionamento dovesse risultare lento il colpevole potrebbe essere l’accumulatore.
          #542941
          rag49
            Ciao Ale grazie, ho effettuato la prova che mi hai suggerito, l’intermittenza con quadro inserito si manifesta meno veloce di quando si accelera, però se accendo le luci con gli anabbaglianti scompare.
            Ho controllato la tensione ai morsetti dell’accumulatore a motore spento ed ho rilevato un valore di 12,58 Volt.
            #542942
            rag49
              Ciao Lucio, per effettuare la prova come devo collegare i puntali del tester sulla dinamo per leggere il valore?
              Grazie,
              #542950
                A mio parere è la batteria.
                Prima di cambiarla sarebbe bello fare una prova con un’altra di cui si è certi dell’efficacia.
                #542961
                rag49
                  Buongiorno Ale, ho effettuato la prova collegando la batteria della R con i cavi a quella della Cinquecento SX del 98 e con i fari accesi sulla R l’intermittenza è funzionante.
                  Complimenti!!!, hai individuato la causa dell’anomalia dovuta all’accumulatore con più di cinque anni.
                  Forse necessita di carica anche se nell’ avviamento per ora non da problemi.
                  Grazie
                  #542969
                    La “sorella” maggiore è giunta in sostegno 😉 :cheer:
                    Ho avuto li stesso identico problema sulla mia…
                    L’avviamento però non sarà così brillante. Temo sarai costretto alla sostituzione… :ermm:
                    #542974
                    rag49
                      Però è rimasta ferma per due mesi con il polo negativo staccato, eppure appena si è riempita la vaschetta del carburatore è partita subito, magari incomincia a dare i primi sintomi di cedimento.
                      Per adesso ho messo sotto carica la batteria e provando funziona bene, vedremo se mantiene la carica.
                      Comunque vuol dire che quando manifesta l’anomalia è necessaria la carica fino a quando resiste.
                      Terrò presente questo sintomo come avvertimento.
