Fuselli con cuscinetti a rullo
Forum Sezione tecnica Assetto, gomme e cerchi Fuselli con cuscinetti a rullo
  • Questo topic ha 9 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/03/202615:42 da
    Fufu.
  • #585726 Quota
    Fabio7824
      Ciao a tutti qualcuno ha esperienza con i fuselli con i cuscinetti a rulli ? Perché mi sono stati consigliati visto che è la seconda volta che i miei prendono gioco
      #585728 Quota
      Truvlino
      Moderatore
        Ma hai gioco sui perni fusi o nei cuscinetti?
        #585732 Quota
        Fabio7824
          Non saprei dirti di preciso  controllo e ti dico
          #585735 Quota
          Moderatore
            Ciao Fabio,
            sulla Rossa li ho montati un paio di anni fa.
            La sensazione è quella di una migliore precisione dello sterzo e una maggiore leggerezza, spero durino a lungo.
            Consiglio di ingrassarli periodicamente come gli originali.
            #585736 Quota
            Fabio7824
              Ok grazie Ale, invece volevo chiedere a Truink come faccio a capire se il gioco è nei perni o dai cuscinetti ?
              #585767 Quota
              Gens Orsina
              Moderatore
                Ciao Fabio, se può esserti utile ho aperto in Meccanica un Tutorial dal titolo “Sostituzione Cuscinetti” copiato dal Vecchio Forum. E’ ciò che scrisse e documentò meury oltre dieci anni fa. Non posso aiutarti di più e apprezzalo perché io devo ancora capire se la 500 ha il motore anteriore o posteriore :yahoo:
                #585773 Quota
                Moderatore
                  Un gioco nei cuscinetti in genere si manifesta con rumori continui e vibrazioni in marcia. Se è nei perni sentirai piuttosto imprecisione dello sterzo e a volte rumori di colpi passando sulle buche.
                  Chiaramente se in dubbio il modo migliore per diagnosticare è alzare l’auto e provare a muovere ruota e fuselli.
                  #585774 Quota
                  Fufu
                    Esatto, infatti io avvertendo questi rumori ho imputato il tutto ai fuselli: una volta sollevata l’auto, però, erano i cuscinetti delle ruote ad essere un po’ lenti, per cui è bastato registrarli.
                    #585776 Quota
                    Fabio7824
                      Ok grazie Lucio , questa è la descrizione di un’inserzionista per dei fuselli revisionati
                      Questi fuselli sono revisionati con cuscinetti interni, non solo esteticamente non si vede nulla e sono idonei per l’ASI, ma sopratutto durano di più di quelli che vengono installati esternamente (che sono più economici), boccole e perni in bronzo, come quelli che si revisionavano una volta e non con boccole e/o perni in plastica (che durano pochissimo) Attenzione………..questi fuselli sono revisionati con cuscinetti interni; in pratica il volante è molto più leggero e preciso!
                      • Questa risposta è stata modificata 1 settimana a da
                        Fabio7824.
                      #585779 Quota
                      Fufu
                        Lucio ti saprà sicuramente suggerire meglio, ma cmq Fabio non credo che i fuselli vengano rigenerati con boccole in plastica, è la prima volta che ne sento parlare..
                          Fufu.
