Giravite cassetta porta attrezzi 500 L
Forum Forum 500 Club Italia La Casa delle 500 Documentazione e materiale Giravite cassetta porta attrezzi 500 L
  • Questo topic ha 34 risposte, 11 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 20/06/201601:04 da saratommy.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 34 totali)
  • #323043
    francesco78
      [quote=”Pier 95″ post=233526]Ahahah lo vendi per caso? :laugh:[/quote]
      Se ne trovo un altro si B)
      eccolo qui!
      #323045
      umbus500
        io non ci ho mai provato a uscire la punta reversibile…..
        credo che ci voglia una forza boia! visto il tempo di inattività dello stesso sul lato a croce!
        #323058
        francesco78
          è venuta fuori morbidamente con il burro… (roba buona!)
          #323059
          umbus500
            cioè l’hai cosparsa di burro la punta? mi risulta difficile…
            poi quando tiri scivola e non fa presa!
            #323063
            francesco78
              prima lo immergi nel burro, poi lo fai fritto panato, un giro al microonde ed è pronto per essere estratto!
              #323069
              umbus500
                buono! avrà un gusto metallico misto a segatura!
                #323070
                umbus500
                  a parte gli scherzi, io non lo voglio forzare per farlo uscire. si vede che qualcuno lo avrà usato il mio poggiandosi con forza sulla punta…. ed ora fa resistenza. spruzzerò un pò di sbloccante e con il tempo spero venga fuori…
                  #352447
                  mimidiroma
                    Ciao, girando un po qua e la nel forum ho visto la cassetta degli attrezzi che Pier95 ha postato….gli attrezzi sono ancora in ottime condizioni… manca comunque la chiavetta per smontare il getto dal MAX, allora assai in uso per intervenire qualora si fosse ostruito….
                    Il suo alloggiamento era nello scomparto separato dove sono le chiavi.
                    Mimì
                    #352449
                      Sicuramente utile averla in dotazione, hai fonti certe che fosse nella dotazione per la 500?
                      Nella F non era compresa a giudicare dalla descrizione,
                      Forse la stessa cassetta veniva utilizzata anche per altri modelli dove era compresa?
                      #352451
                      mimidiroma
                        Ciao, ora un dubbio m’assale….vedendo la foto dovrei arrendermi.
                        Comunque non sono sicuro se allora era la 600, la cassetta era comune per tutte le Fiat….lo testimonia senza ombra di dubbio lo spazio e il sistema di “bloccaggio” della chiave.
                        Questa tua foto è della F, i carburatori Weber avevano tutti (anche i Solex) il getto del MAX montato su un portagetto accessibile a chiunque tramite quella chiavetta….potrebbe anche essere stata eliminata, per fare intervenire il meccanico….fine del fai d te.
                        Dal 28 IMB il getto Max è montato internamente.
                        Ho lavorato diversi anni alla Weber, sebbene ci venivano distribuite alcune le recuperavano nella borsa degli attrezzi dei clienti.
                        Mimì
                        #352458
                          Tranquillo, la porta per nuovi tasselli nella vita della 500 è sempre aperta. 😉
                          Potrebbe essere nella 124?
                          #352467
                          mimidiroma
                            No, la 124 (prima) montava il carburatore orizzontale, Weber e Solex…..poi con il Mirafiori ha iniziato con i verticali e comunque i getti erano internamente.
                            Ciao,
                            #352472
                              Ti ricordi se fosse 8 x 10?
                              #352493
                              mimidiroma
                                Si, è un “chiavino” da 8 e 10 mm, ho messo la foto prima ma mi venuta piccola sul computer….
                                Sempre per la mia inesperienza e il continuo aggiornarsi di Windows 10….magari è più semplice ma io fatico a capire qualcosa.
                                Se ricordi in molti porta-attrezzi Fiat avevano anche le pinze, e come sempre negli anni passati la Fiat non ha mai ecceduto in qualità….in alcune la Lancia dava a corredo anche una specie di cricchetto….ora non sarei neanche sicuro che faccia parte del corredo della 500….o sia stato un attrezzo della Weber.
                                Costatandone però la cattiva qualità di costruzione lo attribuisco alla Fiat, e sicuramente prima della 126, quando sui carburatori si aveva quella opportunità di visionare il getto….anche perchè con lato 8 mm si accedeva al getto minimo del carburatore Solex del 1100 103/D che era il 32 PBIC…..e il MAX si smontava con la chiave da 14.
                                Mimì
                                #352496
                                  Ho ingrandito l’immagine che avevi postato precedentemente; clicca su ” Inserisci” dopo che l’hai scelta dal tuo archivio, la vedrai così a dimensione originale. 😉
                                  Ho cercato in rete e la chiavetta a tubo 8 x 10 era in dotazione alla 124, non chiedermi però il perchè, perchè ( scusa la ripetizione ) non lo so.
                                  Ho trovato in rete il libretto 600, però del 60 e non c’era, come nella 850 spider; dai continuiamo la ricerca. 😉
