› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › Info generali
- Questo topic ha 15 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 04/01/201118:00 da Venom86.
3 Gennaio 2011 alle 4:36 #103552AlfredoPartecipante
Ciao Vemon86, se la 500 in questione prima di essere messa in garage girava in strada senza problemi non dovresti fare molto.
Basterebbe cambiare le gomme, l’olio, dare una controllata alla batteria (che sicuramente è a terra) e se vuoi essere pignolo svuotare il serbatoio dalla benzina vecchia.
Ovviamente se presentava problemi ed è stata fermata per un motivo meccanico è meglio se ti rivolgi ad un meccanico “di fiducia” e che ne sa qualcosa di 500.Se ho dimenticato qualcosa sicuramente sapranno dirti di più gli altri amici del forum!!!
ciao
3 Gennaio 2011 alle 4:56 #103554Venom86PartecipanteDa quello che so camminava tranquillamente, il fatto è ke sta ferma da 4 anni minimo ed ho paura ke la benzina vekkia abbia danneggiato qualcosa x nn parlare del motore ke può essere partito direttamente…e poi la ruccine?
nn l’ho vista ma nn sò se ne abbia…a dire il vero sto semplicemente fantasticando nel caso in cui voglia darla via!3 Gennaio 2011 alle 12:29 #103555Renzo73PartecipanteVenom86 ha scritto:
nn l’ho vista ma nn sò se ne abbia…a dire il vero sto semplicemente fantasticando nel caso in cui voglia darla via!la benzina no fa danni al limite un po di sedimento
(specialmente nel carburatore)
fai come ti ha detto Alfredo
e vedrai che parte.se la vuoi vendere c’è Markar73 che se non sbaglio ne
cerca una.3 Gennaio 2011 alle 15:40 #103591markar73PartecipanteGrazie Renzo73 per l’interessamento, avevo chiamato al numero che mi avevi dato un po’ di tempo fa, ci siamo parlati per farmi inviare altre foto ma poi non l’ha fatto.
Ora sono in trattativa per una R bianca tutta rifatta e mai usata, ferma in garage da 2 anni, quindi con lo stesso problema di Venom86.
Speriamo bene… 🙁3 Gennaio 2011 alle 15:42 #103594markar73PartecipanteIl proprietario mi ha detto che la batteria non c’è ma saltuariamente la metteva in moto (con i cavi); anche lui mi ha detto che le gomme si saranno ovalizzate a star ferma.. 🙁
3 Gennaio 2011 alle 17:41 #103611BerniePartecipanteVenom la mia è stata ferma 4 anni… ti dico ciò che ho fatto io:
in primo luogo ho cambiato la batteria; poi ho smontato il serbatoio, l’ho svuotato e pulito per bene: se è rimasta benzina all’interno ha sicuramente fatto sedimenti che possono occludere i tubi di alimentazione; ho messo quindi la benzina nuova; poi ho cambiato le candele e pulito il carburatore: ma niente di che solo un lavaggio interno con la benzina…
poi l’ho messa in moto: dopo parecchi tentativi però è partita; e pensa che la mia aveva una valvola di scarico rotta, per cui è partita ma andava ad uno… quindi fai queste cose e vedrai che parte…. 😉fammi sapere
4 Gennaio 2011 alle 3:11 #103740Venom86PartecipanteRenzo non ho alcuna intenzione di darla via….se il nonno della mia ragazza decide d vendersela realizzo il mio sogno e me la prendo io 😛
Bernie grazie dei consigli, appena avrò modo d parlare col proprietario vedrò di convincerlo a darla via così da impadronirmene.
+ o – quanto verrebbero le spese di gomme, batteria e candele??? nn essendo un meccanico m tocca far svuotare il serbatoio presso un offisica…in tot quanto andrei a spendere???4 Gennaio 2011 alle 4:09 #103748BerniePartecipantebè… come batteria ti consiglio una Bosch o una Magneti Marelli: costano un pò in più però durano… qui il costo va sui 50/60 €;
Per le candele, 2 bosch qui le ho pagate 7 €;
infine le gomme le ho pagate 40 € l’una…
Per lo svuotamento del serbatoio, Puoi farlo tranquillamente tu: prendi una tanica da 10 litri e un imbuto: smonta il serbatoio e fai scendere la benzina nella tanica… poi vai all’isola ecologica (se c’è lì da te) per smaltirla, oppure vai ad un’officina che ha il serbatoio per i rifiuti speciali 😉 😉
Ricorda: il bello della 500 è che è molto semplice come concezione, quindi la maggior parte delle cose puoi farla tranquillamente tu: basta un pò di pazienza e fantasia…… altro che le auto di oggi 😉4 Gennaio 2011 alle 4:30 #103752Venom86Partecipanteeee purtroppo nn ne sn capace..cmq sui 250€ dovrei cavarmela da cm hai detto te….
4 Gennaio 2011 alle 13:29 #103771Renzo73Partecipantex Venom86: scusa avevo capito che forse la vendevi.
x Markar73: mi spiace che non ti ha mandato le foto. evidentemente non ha fretta di venderla.
in bocca al lupo per la trattativa4 Gennaio 2011 alle 15:49 #103789BerniePartecipanteVenom86 ha scritto:
bè secondo me anche molto meno…
però ti ripeto: il bello delle nostre 5ine è proprio questo: puoi dedicarcici un pò del tuo tempo: per queste “sciocchezzuole” ne vale la pena: risparmi denaro e ti diverti di più…
vabbè questa è un’opinione personale ovviamente 😉
In bocca al lupo: aspettiamo notizie 😉
500 saluti! 😉4 Gennaio 2011 alle 16:25 #103796AnonimoCiao Venom, gli accorgimenti che ti ha dato Bernie vanno più che bene, diciamo che un piccolo tagliando bisognerebbe farlo anche se non è di tua proprietà. Magari un giorno lo sarà ma ad oggi faresti sgranchire un pó i pistoni al cinquino! 😉
4 Gennaio 2011 alle 16:32 #103799BerniePartecipanteesattamente: tu la metti in moto e poi magari il meccanico te la revisiona… 😉
4 Gennaio 2011 alle 16:44 #103801markar73PartecipanteGrazie comunque per l’informazione, magari riesco a prendere quella che ho adocchiato.. :dry:
4 Gennaio 2011 alle 18:00 #103819Venom86PartecipanteSi, sul controllo generale ci avevo già pensato. Sicuro gli accorgimento di Bernie sono di prima importanza.
Grazie ancora per le info.
Nel caso di ruggine come mi consigliate di procedere? -
