Salve a tutti, ho da poco recuperato un’autoradio Autovox Piper come in foto. Se non erro va installata al posto del cassetto porta oggetti sopra al tunnel centrale. Qualcuno ha consigli sull’installazione? é necessario effettuare delle schermature per migliorare la ricezione radio? Se si quali e come? Dove conviene far passare il cavo del positivo per farlo arrivare alla batteria? Per quanto riguarda l’antenna avrei intenzione di montarne una sulla “grondaia” del tetto. Dove conviene far passare il cavo? Grazie in anticipo.
Lo so che è solo AM ma purtroppo volendo installare an’autoradio dell’epoca compatibile con la cinquina, sono tutte AM. Almeno così credo. Se qualcuno è a conoscenza di un modello di radio che sia anche FM, sempre comunque compatibile con la cinquina, può farmelo sapere. Saluti.
quell’autoradio è consigliabile montarla sul lato destro della macchina, accanto al cassetto portaoggetti. nella parte inferiore della plancia trovi svariate possibilità di far passare il cavo positivo dal cofano alla radio, naturalmente montaci un fusibile… mentre l’antenna a grondina ha il cavo adatto per essere inserito sotto la guarnizione della porta…
aciao ragazzi ho trovato una autovox piper originale ed ancora imballata da portacenere.ma sbaglio o ha bisogno di una piccola plancia per il montaggio???
consigli a riguardo?
Devi essere connesso per rispondere a questo topic.
Soci esteri
Digital subscription
Traditional subscription
