La giardiniera non vuole partire più!!!!!!!!!!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica La giardiniera non vuole partire più!!!!!!!!!!
  • Questo topic ha 33 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/10/201019:40 da giardiniera sport.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 33 totali)
  • #92471
    Eros
      Ciao,allora…prova con l’aria non inserita ed acceleratore a tavoletta a farla partire insistento una ventina di secondi per due tre volte.Se non parte controlla:benzina se arriva al carburatore,corrente se arriva alle candele(smontale una alla volta e fatti aiutare da qualcuno che prova a mettere in moto per vedere la scintilla se c’è o no)controlla la spazzola dello spinterogeno e la relativa calotta che siano pulite internamente e per quanto riguarda la calotta che non presenti rotture o crepe.Potrebbero essere i getti del carburatore sporchi smontali e controlla che siano puliti.Altro non mi viene in mente per ora…spero di esserti stato d’aiuto! 😉
      #92472
      Eros
        ah ecco controlla i fili delle candele in particolar modo le pipette…a me la mia una volta per una pipetta che si allentava con il calore,andava ad un cilindro solo. 😉
        #92489
        giardiniera sport
          Ho controllato una sola candela e la corrente arriva!ora devo controllare l’altra!Lo spinterogeno é tutto ok!Come faccio a vedere se arriva la benzina al carburatore devo smontare un tubicino alla pompa?
          #92496
            giardiniera per vedere se arriva benzina, a motore freddo (per non avere pericoli) smonta il tubicino che arriva al carburatore dalla pompa (lato carburatore) e prova a mettere in moto controllando se c’è uscita oppure no…
            #92570
            giardiniera sport
              Niente da fare!!!!Ho controllato tutto e la corrente ad una candela arriva di più e all’altra di meno!Lo spinterogeno tutto ok,ho sostituito anche la bobina ma niente sempre uguale!Può essere che sia rimasta una valvola o aperta o chiusa?
              #92573
                il carburatore fuori e asciutto?
                #92577
                Silvio5pavia
                  ad un mio amico è successa una cosa simile dopo mille controlli ha scoperto che era il condensatore tra l’altro nuovo (marca facet) che si rompe subito.
                  Magari l’hai già controllato.
                  In bocca al lupo
                  #92578
                  giardiniera sport
                    Si tutto ok il carburatore!Il motore ha solo 20.000 le valvole le avevo messe nuove l’albero a camme e anche i bilanceri!Cosa sarà?
                    #92579
                    giardiniera sport
                      Infatti il condensatore l’avevo messo nuovo!Non so!
                      #92580
                      Silvio5pavia
                        no,ho detto condensatore,montato all’esterno dello spinterogeno
                        #92581
                        giardiniera sport
                          Si ho capito, avevo messo le puntine e il condensatore(quello all’esterno) nuovi!
                          #92582
                          Silvio5pavia
                            purtroppo quelli nuovi non magneti marelli,hanno il filo attaccato sotto molto fragile e si rompe subito. non ne hai uno vecchio per provare?
                            #92586
                            giardiniera sport
                              Forse si devo vedere se lo trovo!
                              #92648
                              guido972
                                Ciao giardiniera sport.
                                Dai una pulita alle puntine con limetta diamantata e poi puliscile per bene con uno staccetto pulito imbevuto di diluente nitro.
                                Dopo asciugato prova a mettere in moto, vedrai che parte.
                                Facci sapere.
                                Guido
                                P.s. verifica la distanza a puntine aperte 0.47 / 0.53mm.
                                #92649
                                guido972
                                  Facci sapere.
                                  Guido
