la prima “salta”
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica la prima “salta”
  • Questo topic ha 5 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 04/09/201003:07 da guido972.
  • #79157
      potrebbe anche essere che si deve regolare la leva del cambio
      #79160
        La cosa più semplice è provare di registrare come già detto da Calimero 😉 e forse anche cambiare il giunto tra Asta leva cambio e Cambio del solito e quello che non fa entrare bene le marce.
        #85162
        domet
          Ciao,
          potrebbe essere un leverismo del cambio che si è spostato. Siccome i leverismi del cambio sono accoppiati se non ricordo male la prima è accoppiata con la retromarcia. Fai caso se la retromarcia fa fatica ad entrare oppure se una volta entrata fai fatica a toglierla.
          Domenico
          #85174
          cocaddress
            Anche secondo me potrebbe essere il giunto ip gomma che non fa più il suo dovere… 😉
            #86611
            guido972
              Se parliamo di cambio originale,i leverismi sono cosi costituiti:
              1) leva che parte dal comando interno ed arriva fino a sotto la carrozzeria;
              2) giunto di accoppiamento in gomma costampata, che accoppia la leva al punto 1 con la leva del selettore del cambio;
              3) leva del selettore del cambio che dall’esterno dello stesso entra all’interno del cambio.
              La leva al punto 3 puo’ accoppiarsi con 3 forcellini di cui uno il basso, che comanda prima e seconda velocità; uno al centro che comanda terza e quarta velocità, uno in alto che comanda solo la retromarcia, quindi vi posso assicurare che la prima e la retromarcia si trovano su due forcellini distinti e separati.
              Viceversa, sui cambi modificati per la quinta marcia, venduti dai vari fornitori di ricambi x 500, sullo stesso albero a forcellino della retromarcia, viene montata la quinta velocità.
              Quindi difficoltà di inserimento delle marce possono imputarsi o al giunto in gomma deteriorato causa vecchiaia o contatto con olio a causa di perdita del cambio, o ad uno scorretto posizionamento del selettore avvitato sul tunnel, o a qualche difetto sulle sfere o sulle molle sulle forchette selettrici all’interno del cambio.
              Come vedete ci sono diversi punti da analizzare, spero di esservi stato utile, comunque resto a vostra completa disposizione.
              Saluti
              Guido
