Lampadine per i fari: possibilità per le alogene
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Lampadine per i fari: possibilità per le alogene
  • Questo topic ha 24 risposte, 14 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/09/202313:59 da Giuvi72.
Stai visualizzando 9 post - dal 16 a 24 (di 24 totali)
  • #421863
    elberto
      Buongiorno a tutti,
      in occazione dei collaudi (revisione periodica) ho notato che spesso le 500 vengono scartate per la poca luce, quindi si ricorre all’utilizzo delle alogene e spesso sentivo dire che si montavano delle alogene da 100W (!?!?) giusto per il collaudo, perchè poi scaldavano troppo e fondevano il connettore.
      Dando una controllata ho notato che con le alogene normali mi perdo poco più di 1 Volt rispetto al valore della batteria, quindi anzichè ricorrere a dei relè (tra relè e cavi perdo comunque qualcosa) volevo provare a utilizzare direttamente dei mosfet che presentano una perdita di circa 0,3 Volt.
      Qualcuno ha già provato?
      Grazie.
      #472056
      bista
        Buona sera io oggi stesso ho comperato le R2 l’unico problema che non mi entrano nel fanale è mezzo cm troppo lunga devo cambiare pure i fanali
        #472096
        instarvega
          Le R2 a bulbo globiforme (non cilindrico) ed ad incandescenza semplice (filamento di vecchio tipo)? Mi pare molto strano… I fari della 500 nacquero “per” quelle lampadine.
          #472098
          Poccioricchie
            Io sulla mia 500 D ho acquistato le osram di stesso voltaggio e wattaggio di quelle normali e hanno un’ottima luce, resa ed il calore é assolutamente nella norma. Te le consiglio.
            #492781
            Lightburner74
              Salve ragazzi, io ho acquistato un adattatore h4 e due lampade philips h4 blu vision, ma se mi potreste aiutare a trovare uno schema per collegare i relay, ho cercato un pò in rete ma non ho trovato nulla di utile.
              il discorso delle parabole che si rovinano non lo avevo considerato, una h4 come la blue vision di philips messa nel faro originale puo creare tutto questo danno?
              grazie per chi mi aiuterà con il circuito dei relay
              #492898
                È una modifica un po’ rognosa e complessa, perché servono due circuiti diversi, uno per gli anabbaglianti e l’altro per gli abbaglianti.
                Per me fai prima a usare delle lampade a LED, che fanno luce potente ma non hanno bisogno di questa modifica e non scaldano.
                #492900
                riccardo.rabassini@gmail.com
                  fanno storie in sede di revisione se vengono montate delle lampade a Led?
                  p.s. anche le led fanno anabbagliante/abbagliante?
                  R
                  #492902
                    [quote=”riccardo.rabassini@gmail.com” post=369780]fanno storie in sede di revisione se vengono montate delle lampade a Led?
                    R[/quote]
                    Sì, assolutamente. Vanno cambiate con le originali, che infatti io tengo apposta da parte. Ma è un lavoro da 5 minuti. Si trovano che fanno anabbagliante/abbagliante. Bisogna solo prenderle di qualità e accettare di spendere un po’ perché quelle cinesi fanno una luce troppo diffusa e abbagliate chi vi viene incontro.
                    #543144
                    Giuvi72
                      Topic errato, prego eliminare
