Ciao, la coppa dovrebbe avere un tappo secondario sul lato, predisposto per il montaggio del termometro.
Se non ce l’avesse:
– se il tappo dell’olio ĆØ comunque sul lato della coppa anzichĆ© sul fondo, puoi procurarti un raccordo filettato per adattare il termometro al foro del tappo. Con questo metodo ero riuscito a montarlo sulla coppa originale.
– se il tappo dell’olio ĆØ sul fondo questa soluzione non ĆØ praticabile ma puoi montare un raccordo a T o dal sensore di pressione oppure in un punto adatto delle tubazioni del raffreddamento.
