› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › liquido freni
- Questo topic ha 19 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/11/201023:25 da gi.ma.
5 Novembre 2010 alle 23:11 #94863veloxPartecipante
mi sa che perde qualche cilindretto dovresti togliere i tamburi per verificare.
6 Novembre 2010 alle 0:11 #94886calimeroPartecipanteio come olio uso il DOT4
6 Novembre 2010 alle 1:17 #94908BerniePartecipanteNicolò la perdita non so dove possa essere: verifica tutti i tubi e i cilindretti….
però ti dico che il rabbocco dell’olio freni non è consigliabile, a meno che non usi lo stesso identico olio, poichè gli oli sono generalmente diversi e quindi potresti perdere le caratteristiche compressive dello stesso, se mischi tipi differenti.
😉 😉6 Novembre 2010 alle 1:20 #94909500platinumPartecipanteNicolò,come già indicato da velox guarda un pò i cilindretti freno e anche la pompa freni,senza tralasciare il controllo dei raccordi e dei tubi in gomma telata,se tutto a posto puoi tranquillamente un olio per circuiti frenanti di qualsiasi marca,magari per andare sul sicuro una buona marca tipo shell oppure arexons.
6 Novembre 2010 alle 2:19 #94918veloxPartecipante500platinum ha scritto:
Nicolò,come già indicato da velox guarda un pò i cilindretti freno e anche la pompa benzina,senza tralasciare il controllo dei raccordi e dei tubi in gomma telata,se tutto a posto puoi tranquillamente un olio per circuiti frenanti di qualsiasi marca,magari per andare sul sicuro una buona marca tipo shell oppure arexons.
Platinum sicuramente intendi la pompa freni e no la pompa Benzina. 😉
Sai qualcuno potrebbe cominciare a pensare a cosa serve il contollo della pompa benzina.6 Novembre 2010 alle 2:41 #94921NicolòPartecipantealbatros ha scritto:
Più che del tipo di olio
ti devi preoccupare dove
sia la perdita.
B) B) B) B) B) B)
Sarebbe opportuno non
circolare per evitare
sorprese.
Cmq se sei pratico ed
attrezzato non è un
gran lavoro.
Bonne chance mon ami!!!!!Pratico???? So cambiare le candele e mettere la benzina.
Ben attrezzato??? La cassetta degli attrezzi, qualche cacciavite e la chiave inglese + qualche amico che andrò a contattare.6 Novembre 2010 alle 3:46 #94927chrifasiPartecipanteCome detto in precedenza, controlla i cilindretti, sarà sicuramente uno di quelli.
Purtroppo i cilindretti in vendita non sono granchè come qualità e si rompono facilmenti i paraoli.
Per l’olio dei freni usa un dot4 o al massimo un dot 3, ma mi raccomando di buona marca, non perchè le sottomarche non sono buone, ma perchà la 500 si merita sempre il meglio! 😉
Facci sapere……6 Novembre 2010 alle 13:45 #94952500platinumPartecipantevelox ha scritto:
[quote]Nicolò,come già indicato da velox guarda un pò i cilindretti freno e anche la pompa benzina,senza tralasciare il controllo dei raccordi e dei tubi in gomma telata,se tutto a posto puoi tranquillamente un olio per circuiti frenanti di qualsiasi marca,magari per andare sul sicuro una buona marca tipo shell oppure arexons.Platinum sicuramente intendi la pompa freni e no la pompa Benzina. 😉
Sai qualcuno potrebbe cominciare a pensare a cosa serve il contollo della pompa benzina.[/quote]Infatti velox,la pompa benzina non centra nulla. :laugh: :laugh:
E cosa te ne fai di un DOT4? :laugh:
Alcuni di noi si chiedono se mettendo nel circuito un liquido con DOT superiore aumentino le capacità della frenata, ma per quanto si possa descrivere si deduce che non è cosi, la differenza sta solo nel valore del punto di ebollizione. Quindi si raccomanda di sostituire il liquido DOT 4 almeno ogni 12 mesi, mentre per il DOT 3 la sostituzione e prevista almeno ogni 24 mesi; per i rimanenti DOT 5 ogni 6 mesi circa, e il tipo Racing usato nelle competizioni viene addirittura sostituito ogni gara.6 Novembre 2010 alle 16:19 #94959calimeroPartecipantemi piacerebbe sapere quante persone cambiano l’olio dei freni una volta l’anno visto che le auto odierne hanno tutte il DOT 4
6 Novembre 2010 alle 19:05 #94979AnonimoOgnuno è libero di fare ciò che vuole con la propria auto, non che la cosa mi riguardi più di tanto.
Se vuoi posso dirti cosa faccio con la mia…
Il DOT4 è consigliabile sostituirlo ogni 12 mesi perchè la sua efficacia viene a mancare.Leggi le avvertenze, le ultime 3 righe in basso.
http://www.martinisrl.it/schede/10661.pdf
Questo ti fa capire a titolo di efficacia quanto possa durare il liquido dei freni. 😉
6 Novembre 2010 alle 21:04 #95013NicolòPartecipanteGrazie ragà. Prima di leggere i vostri consigli avevo già comprato un BRAKE FLUID DOT 4 dell’AGIP, sul flaconcino viene detto che è olio per freni a disco e tamburo e poi mette due sigle: una che parla di DOT 4 e l’altra che parla di DOT 3. Non ne capisco una mazza, ma non è per caso come per il multigrade da motore???
Davide: one private message for you.
7 Novembre 2010 alle 3:36 #95044AnonimoQui Nicolò potrai trovare alcune differenze..
http://www.martinisrl.it/schede/10660.pdf
http://www.martinisrl.it/schede/10331.pdf
http://www.calorsystems.it/schede/385_50190%20Idrodin%20DOT%205.pdf
Quindi l’olio che ho acquistato non andrebbe bene per condire l’insalata ma ottimo per l’uso che ne debbo fare. Siccome però la carenza d’olio è sitomo di una malattia, sarà il caso che lo segnali ad uno specialista.
Grazie DAvid7 Novembre 2010 alle 3:51 #95046AnonimoSecondo me per le 5oo va benissimo un DOT3 a meno che non siano delle 5oo usate sule piste, cronoscalate o gimkane dove ci vorrebbe un liquido più performante adatto a delle temperature più elevate.
Considera in tutti i casi che anche se non dovessi usare l’auto per tutto l’anno sarebbe comunque consigliato sostituirlo.
Rabboccare serve a poco o niente. -
