› Forum › Sezione tecnica › Impianto elettrico › Luce dinamo fioca
- Questo topic ha 11 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 25/02/202618:33 da Fabio7824.
Fabio7824Partecipante
Ciao a tutti , volevo chiedere una cosa , nella mia 500 con dinamo ho montato delle lampadine alogene 60/55w messe sotto due rele , però con luci accese andando mi resta leggermente ma proprio poco poco la spia della dinamo accesa, secondo voi potrebbe essere che la dinamo non c’è la fa come potenza o un problema sull’impianto ?
drago500ModeratoreHai delle lampade abbastanza “grosse”, in origine erano da 40/45W, forse stai solo sfruttando troppo l’impianto.
Ale74PcModeratoreProva a rimettere provvisoriamente le lampadine originali e vedi se il problema nasce dalla modifica che hai fatto.
Fabio7824PartecipantePartecipanteSi stasera provo e se il problema è delle alogene troppo forti passerò a dei led
Fabio7824PartecipantePartecipanteNulla ho rimesso su le originali ma lo stesso quando accendo i fari rimane leggermente la spia dinamo accesa ma poco poco allego foto
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountFabio7824PartecipantePartecipanteMa potrebbe essere un riverbero della spia dei fari ?
Fabio7824PartecipantePartecipanteHo fatto delle prove, ho tolto la lampadina ma la luce si accende lo stesso, si accende anche se freno e anche quando metto le frecce lampeggia un po’ , ora ho già parlato con l’elettrauto e ha detto di portargliela più avanti mi controlla le masse
TruvlinoModeratoreCi sono delle connessioni un po’ ossidante. Prova a pulire gli occhielli della dinamo e se non ottieni un miglioramento passa a pulire le masse dei fanali e a seguire i vari contatti.
Fabio7824PartecipantePartecipanteOk grazie domenica mi ci dedicherò
Fabio7824PartecipantePartecipanteNo nulla anche pulendo le masse non ho risolto il problema, le spazzole dinamo sono buone , proverò ad aggiungere un’altra massa treccia ( in più a quella presente ) fra telaio e motore , potrei risolvere? Se freno mi si accende di più e se inserisco le frecce mi lampeggia , fra l’altro devo anche cambiare la batteria perché non ha più spunto non so se incide anche una batteria stanca.
- Questa risposta è stata modificata 1 mese fa da Fabio7824.
Fabio7824PartecipantePartecipanteNiente neanche con la treccia aggiuntiva sta spenta la spia con fari accesi , devo provare a mettere un filo di massa diretto regolatore e motore
Fabio7824PartecipantePartecipanteRagazzi dopo varie peripezie , oggi ho rimontato il vecchio regolatore di tensione meccanico anziché quello elettronico che avevo messo , ora la spia anche con luci accese frecce inserite o frenando non mi si accende più 🍾🍾🍾
