Montaggio Contagiri su Fiat 500
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Montaggio Contagiri su Fiat 500
  • Questo topic ha 29 risposte, 10 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/12/202316:29 da drago500.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 29 totali)
  • #355885
    meury
      Molto bello…
      Si dovrebbe essere giusto così, con il filo del segnale al più della bobina.
      Se ne trovate in altro simile fate un fischio e un po che ne cerco uno simile…
      #355886
      meury
        Andrea inquino il tuo topic con un quasi OT.
        Se un contagiri è per un 4 cilindri come si fa a modificarlo per i due cilindri???
        #355959
        aramis
          [quote=”meury” post=260418]Se un contagiri è per un 4 cilindri come si fa a modificarlo per i due cilindri???[/quote]
          Bella domanda meury
          Il discorso mi attizza…qualche marchingegno elettronico? Tanto funziona tutto a 12 volt.
          Comunque il filo del segnale di Andrea dovrebbe andare alla bobina ma al morsetto che viene dalle puntine ( negativo ) giacchè il positivo già ce l’ha.
          #355972
          meury
            Un Amico proprio oggi mi ha spiegato come si fa… ora devo trovare un qualsiasi contagiri e se riesco a farlo funzionare come si deve vi svelo il segreto :laugh:
            Dai trovatemi un bel contagiri… DRAGO dove sei… :laugh: :laugh:
            #355973
              Beh, così al volo mi cogli (quasi) alla sprovvista……
              Ma hai un MP
              #356032
                Scusate, quindi in questo caso vado sul positivo o sul negativo della bobina?
                #356068
                meury
                  Non saprei sembra di ricordarmi al +.
                  Ma non ne sono sicuro mi informerò meglio.
                  #356089
                  aramis
                    [quote=”Andrea.Effe1965″ post=260538]Scusate, quindi in questo caso vado sul positivo o sul negativo della bobina?[/quote]
                    Teoricamente…il segnale dei giri dovrebbe essere quello che fornisce le puntine, perciò è -12 volt giusto? Il positivo invece viene dalla chiave ed è sempre presente una volta girata la chiave. 😉
                    #356146
                    meury
                      Sicuramente avrai ragione…
                      Non ne sono molto pratico.
                      #356147
                      francesco.4497
                        Al negativo
                        #356167
                          Grazie a tutti………..
                          #356203
                          francesco.4497
                            Risolto?
                            #356221
                              Non ancora……debbo prima creare il supporto adatto……..in realtà dovrei prima rimettere in moto la 500
                              #361314
                                Eccomi a voi con un problema che spero possiate aiutarmi a risolvere.
                                Ho cablato il contagiri ( Veglia Borletti) procedendo come segue:
                                Positivo ad un positivo sotto chiave
                                Negativo a massa sulla carrozzeria
                                Segnale al meno della bobina.
                                Mettendo in moto il contagiri da segni di vita, è abbastanza preciso, ma presenta due problemi :
                                Al minimo segna poco
                                Il motore fatica a prendere i giri……
                                Che cosa sbaglio?
                                #361315
                                  cioè vuoi dire che il motore va male, nel senso va peggio di prima? o che è il contagiri che sale più lentamente dei giri motore?
