Motore 126/500R
Forum Annunci generici Motore 126/500R
  • Questo topic ha 15 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14/05/202118:57 da Fabio7824.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #505220
      Il valore di certi articoli è molto aleatorio. Dipende dalla necessità di un originale o di una base per trasformazione
      Nel caso un motore 650 non va bene sulla 500 R che è 594cc, non va bene nel senso che non è il suo, ma si.puo tranquillamente montare volendo.
      #505225
      roby04
        Ma io chiedevo se il fatto di esser originale aumenta il prezzo e quanto si possa chiedere
        grazie
        #505231
          Cosa intendi per motore nuovo e originale ?
          Un motore di rotazione mai montato o un motore ( basamento ) originale Fiat per 126 ricostruito ex novo da officina autorizzata Fiat ?
          #505242
          roby04
            Motore uscito e certificato dalle officine fiat di Pisa per cui nuovo di pacca e non ricondizionato o rigenerato
            #505252
            igorzavoli
              [quote=”roby04″ post=378979]Motore uscito e certificato dalle officine fiat di Pisa per cui nuovo di pacca e non ricondizionato o rigenerato[/quote]
              La risposta alla tua domanda potrebbe essere “quanto si è disposti a spendere per averlo”
              Curiosità a che prezzo viene venduto?
              #505265
              roby04
                allora diciamo che il motore più una 500r con alcuni lavori di carrozzeria da fare (fondi buoni) più una bella serie di ricambi fiat originali mi chiedono 2500 euro
                #505269
                  Una R è sempre e comunque da prendere, con un corredo del genere poi è a prendere assolutamente….
                  #505287
                  alexettor
                    [quote=”roby04″ post=378955]Qualcuno sa quanto può valere un motore 650 (126/500R) nuovo originale fiat con tessera identificativa e certificato officine fiat?
                    (Mi ci sono imbattuto cercando i ricambi per la mia D)
                    grazie[/quote]
                    Ma 126 e 500 R erano 594, non 650!
                    #505288
                    Fabio7824
                      [quote=”alexettor” post=379015][quote=”roby04″ post=378955]Qualcuno sa quanto può valere un motore 650 (126/500R) nuovo originale fiat con tessera identificativa e certificato officine fiat?
                      grazie[/quote]
                      Ciao Alex ho letto ora su wikipedia che dal1977 al 1987 hanno prodotto la 126 con motore 652
                      #505291
                        Si. Il 126 prima serie era 594 come la R . Poi fecero il 650
                        #505302
                        igorzavoli
                          [quote=”roby04″ post=378994]allora diciamo che il motore più una 500r con alcuni lavori di carrozzeria da fare (fondi buoni) più una bella serie di ricambi fiat originali mi chiedono 2500 euro[/quote]
                          Bisognerebbe vederla bene ma non mi sembra affatto tanto come prezzo, vale la pena farci un pensierino. Ma il motore nuovo 650 è in piu oltre a quello gia montato sull auto?
                          #505321
                          roby04
                            Certo l’auto ha il motore gia elaborato montato con carburatore con trombetta, Testata modificata senza guarnizione (fatta con lo stesso criterio con cui il tizio preparava le 500 e le 112 per le gare in salita), sottocoppa in alluminio (non ricordo la marca), ammortizzatori anteriori regolabili con assetto sportivo, vari manometri ine strumenti interni. Alla fine della storia avrei 2 motori (uno montato). Solo che ci sarebbero da rifare sottoporta e angoli. Fondi buoni. Riverniciare il cofano
                            #505324
                            Truvlino
                              Secondo il mio modesto parere visto lo stato e se ci fosse il posto nel garage a quel prezzo andrebbe acquistata
                              #505364
                              alexettor
                                [quote=”Fabio7824″ post=379016][quote=”alexettor” post=379015][quote=”roby04″ post=378955]Qualcuno sa quanto può valere un motore 650 (126/500R) nuovo originale fiat con tessera identificativa e certificato officine fiat?
                                grazie[/quote]
                                Ciao Alex ho letto ora su wikipedia che dal1977 al 1987 hanno prodotto la 126 con motore 652[/quote]
                                Certissimo, ma 126 Personal e Personal 4 allora, non 126 prima serie.
                                Se si parla di 126/500 R non si puo` parlare di 650.
                                Se si parla di 126 Personal allora si`, ma a questo punto non c’entra nulla la 500 R ne` la 126 (abbinata alla 500 R, quindi solo prima serie).
                                Un motore 650 non puo` essere montato ne` su 126 ne su 500 R, cosi` come non puo` essere montato su nessun tipo di 500. Ovviamente a livello legale (e anche penale se dovesse succedere qualcosa).
                                Poi uno puo` montare anche il motore di un 747 se proprio…
                                #505376
                                Fabio7824
                                  [quote=”alexettor” post=379073][quote=”Fabio7824″ post=379016][quote=”alexettor” post=379015][quote=”roby04″ post=378955]Qualcuno sa quanto può valere un motore 650 (126/500R) nuovo originale fiat con tessera identificativa e certificato officine fiat?
                                  grazie[/quote]
                                  Poi uno puo` montare anche il motore di un 747 se proprio…[/quote]
                                  Be si giusto , io non specificavo la prima serie parlavo di 126 in generale.
