Motore fumante!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Motore fumante!
  • Questo topic ha 11 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/06/201012:03 da velox.
  • #77345
      potrebbe essere il galleggiante del carburatore che non chiude lo spillo a questo punto ATTENZIONE ce pericolo di incendio.
      #77355
      Domethebest84
        togli un po d olio…mai farlo fino a livello massimo…!!se no con la pressione come capitava a me..te lo sputa fuori..e di conseguenza..fumo…ora non so dove perda la tua macchina..ma dubito che sia causato dalla benzima…com sulla bachelite del carburatore..ce uno sfiato..se perde un pochino da li e normale..
        #77358
          Quoto, la benzina non produce fumo…
          O c’è una piccola perdita d’olio oppure le vernici ad alte gradazioni che hai adoperato non vanno molto bene e bruciano.
          #77448
          danyele
            Da dove intendi che ptrebbe uscire l’ olio: dallo scarico o dal blocco motore?? :huh: :huh: Siccome ho notato anche che a volte dallo scarico, se una persona ci posa un fazzoletto, quest’ ultimo si macchia di macchioline micriscopiche nere che parrebbe olio….potrebbe essere un problema fasce elastiche questo??? :huh: :huh: Comunque Velox, io ho gia sistemato l’ estintore nella 500. Raccomando a chiunque di farlo perchè le 500 sono molto soggette ad incendio!!! 🙁 🙁
            #77464
              [quote]togli un po d olio…mai farlo fino a livello massimo…!!se no con la pressione come capitava a me..te lo sputa fuori..e di conseguenza..fumo…ora non so dove perda la tua macchina..ma dubito che sia causato dalla benzima…com sulla bachelite del carburatore..ce uno sfiato..se perde un pochino da li e normale..
              Da dove intendi che ptrebbe uscire l’ olio: dallo scarico o dal blocco motore?? :huh: :huh: Siccome ho notato anche che a volte dallo scarico, se una persona ci posa un fazzoletto, quest’ ultimo si macchia di macchioline micriscopiche nere che parrebbe olio….potrebbe essere un problema fasce elastiche questo??? :huh: :huh: Comunque Velox, io ho gia sistemato l’ estintore nella 500. Raccomando a chiunque di farlo perchè le 500 sono molto soggette ad incendio!!! 🙁 :([/quote]
              Daniele, le macchioline nere che vedi sul fazzoletto non sono nient’altro che la condensa che fuoriesce dalla marmitta, ovviamente nera dal momento che i gas di scarico anneriscono l’interno della marmitta stessa. 🙂
              #77477
                Daniele controollla che l’olio non fuoriesca (qualche goccia ovviamente) dal coperchio punterie (in quel caso guarnizione da cambiare) o dal tappo che non chiude bene, oppure anche dall’astina…
                altrimenti proprio non saprei…. :dry:
                #77955
                danyele
                  Tappo punterie è ok! Mi hanno detto invece di controllare la guarnizione del coperchio punterie. Col tempo le guarnizione si incrudoliscono facendo fuoriuscire delle goccioline di olio (ogni tanto) tra lo spessore della guarnizione e blocco motore, controllo e vi terrò informati….comunque se non fosse quello mi hanno detto di controllare anche la guarnizione situata tra carburatore e blocco motore, Siccome dopo alcuni chilometri mi si arroventava anche il carburatore (PERICOLOSISSIMO) mi hanno detto quindi che si potrebbe essere “imbarcata” (decimi di millimetro) la base del carburatore. Per questo quando il motore è caldo, il carburatore “imbarcandosi”, potrebbe aver rovinato la guarnizione facendo così fuoriuscire (ogni tanto) delle goccioline di benzina che cascano sul blocco rischiando di incendiare il motore!! :unsure: :unsure: :unsure: Ma quando avrò fatto i controlli vi terrò informati. A proposito mi hanno anche consigliato di pulire il filtro dell’ olio centrifugo che potrebbe essere intasato evitando il passaggio dell’ olio nel motore rischiando inoltre di rovinare l’ albero motore che si riempirebbe di sudicio 🙁 🙁
                  #77958
                    come vedi anche gli altri ti confermano che molto probabilmente è qualche goccia di benzina occhio a non bruciare la 500. 😉
                    #78777
                    danyele
                      Penso di aver scoperto il problema, Velox ti ringrazio ma la benzina non perde e quella che fuoriesce dallo sfiato casca nella bachelite, quindi tutto ok….piuttosto mi è “scoppiata” una guarnizione dello scarico, quindi da quest’ ultimo sfiata gas di scarico roventi che vengono poi per inerzia riaspirati nel cilindro raddppiando quindi il calore nel blocco motore…comunque vi terròl informati. Domethebest, un pò di olio lo ho tolto e pare che sia meglio così..grazie a tutti comunque!! :laugh: :laugh: :laugh:
                      #78847
                        Bene, meno male che hai capito il problema e sei corso ai ripari. 😉 😉 😉
                        #78851
                          Sono contento che ora è tornato tutto alla sua normalità 😉
