Motorino avviamento fiat 500 con motore 650cc
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Motorino avviamento fiat 500 con motore 650cc
  • Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/01/202419:39 da 500_Lucio.
Stai visualizzando 1 post (di 1 totali)
  • #547248
      Ciao, una batteria in cattivo stato ti darà un avviamento fiacco col motorino che sforza, ma dovrebbe comunque girare.
      Se non dà nessun segno di vita potrebbe essere:
      – il meccanismo del motorino d’avviamento che si blocca per scarsa lubrificazione
      – i comandi elettrici del sistema che hanno qualche interruzione: ci sarà un relais d’avviamento fra la batteria e il motorino, o integrato nel motorino, e il relais è comandato a sua volta dal pulsante. Qualsiasi connessione poco solida fra il pulsante e il relais potrebbe causare il problema.
      Se dando avviamento si sente il click del relais che si chiude potrebbe essere il primo problema. Nel secondo caso non si sentirebbe alcun rumore.
