› Forum › Sezione tecnica › Impianto elettrico › Non parte ๐ค!
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed รจ stato aggiornato l'ultima volta 29/12/202516:00 da -Dado-.
-Dado-Partecipante
Ciao a tutti, Sono Omar, felice possessore di una bellissima Fiat 500 R del 1974! Sono nuovo del forum! Se possibile vorrei chiedere una dritta! A causa di un mio infortunio, รจ stata ferma per circa 6 anni, poi a ottobre 2024 รจ ripartita alla grande. Da ex meccanico (perรฒ un poโ troppo moderno per lei), ho controllato qua e lร il motore e affini. Ora ho riscontrato il seguente problema: Ho utilizzato il cinquino normalmente e tutto era ok. Il giorno seguente ho provato di avviarla e ha riscontrato il sintomo della batteria scarica (ha 1 anno di vita). Ho collegato lโ avviatore ed รจ partita. Ho messo in carica la batteria ma non atteso la fine della ricarica perchรฉ la dovevo utilizzare ed รจ partita perfettamente piรน volte. Il giorno seguente, stesso problema e ho messo di nuovo in carica la batteria ma il caricabatterie lโ ha segnalata come carica. Ho recuperato un multimetro e infatti la batteria รจ carica. Il cavo della corrente รจ nuovo e piรน spesso e le masse sembrano ok. Al motorino di avviamento ho solo spruzzato un poโ di svitol dentro la cuffia della leva perchรฉ era duro quando tiravo la leva ma non ho guardato altroโฆ Potrebbe essere lui a rompere le scatole anche se con lโ avviatore non riscontro problemi? Grazie mille in anticipo ๐! Buona giornata e fortunatissimo anno nuovo a tutti ๐!
TruvlinoModeratoreBeh in questa vettura non c’รจ tanta elettronica, una volta bastava la lampadina spia. Se colleghi quest’ultima al cavo del motorino di avviamento e…fai l’avviamento cosa vedi? Hai fatto questa prova?
-Dado-PartecipantePartecipanteCiao,
il motorino fรก un mezzo giro, poi si ferma e le 2 spie calano di intensitร come quando la batteria รจ scarica e infatti con l’ avviatore funziona.
La batteria ha un anno di vita ma probabilmente a perso la sua potenza anche se risulta carica.
Tenterรฒ con una batteria nuova…
Grazie!
Buona giornata!
