› Forum › Sezione tecnica › Meccanica › Olio cambio sincronizzato
- Questo topic ha 13 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/02/202621:17 da Fufu.
Sola70
PartecipanteBuongiorno,
Ho dovuto sostituire il cambio alla mia 500L del 1971. ho montato uno sincronizzato (di una 126) e mi hanno messo un olio 80w90 GL5 classico.
Leggendo su internet ho visto che per i cambi sincronizzati l’olio GL4 o GL5 non va bene per i metalli gialli (bronzo, ottone, ecc….) a meno che non rispettino la normativa ZF TE-ML02 o ML01 perchè hanno additivi a base di zolfo che intaccano le bronzine.
Chiedo a voi se devo cambiare olio o posso continuare con quello attuale?
Eventualmente qualche consiglio dove trovarlo? perché ho un pò di difficoltà a reperirlo.
Grazie
Stefano
Gens OrsinaModeratoreCiao Stefano, in attesa che qualche amico si esprima, ti allego la pagina del “Vecchio” Forum nella quale lo stesso argomento venne trattato diversi anni fa. In bocca al lupo.
Sola70
PartecipantePartecipanteOk, grazie, anche se alla fine i dubbi rimangono
Ale74PcModeratoreCiao
Se può essere d’aiuto, ecco la pagina del l.u.m. della Fiat 126 P4 594 c.c. vettura dotata di serie di rapporti sincronizzati (1° marcia esclusa).
Come si può vedere dall’immagine la Casa prescrive “Oliofiat ZC90”, quindi olio minerale SAE90.
Essendo un indice di viscosità unigrado praticamente non più usato, a mio parere, l’equivalente lubrificante di tipo multigrado è “80W90”, dove la viscosità a freddo (W winter, inverno in inglese) è diversa, ma ad alte temperature rimane garantita, situazione in cui gli organi meccanici sono più sollecitati.
Il “SAE90” credo sia comunque reperibile, venduto da alcune Case come olio “classic” per automotoveicoli d’epoca.
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountSola70
PartecipantePartecipanteSi, grazie Ale, però bisogna guardare poi anche che tipo è GL3 o GL4.
Se non ho visto male il cambio della 126 non ha ingranaggi ipoidi quindi non serve neanche olio EP, giusto?
Comunque avevo visto quest’olio, ”
<h4>Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 che è</h4>- API GL-4
- MAN 341 Z2
- ZF TE-ML 02B, 17A
che ne dite?
Ale74PcModeratoreLo “ZC90” è un GL-3, e probabilmente più indicato per i cambi di velocità più datati e comunque sufficiente per le prestazioni offerte da un motore 110F.
Gli ingranaggi della 126 non sono di tipo elicoidale, ma non quelli della coppia conica, ragion per cui ritengo che un 80W90 come quello che hai menzionato vada sicuramente altrettanto bene; non credo che gli additivi presenti in un GL-4 possano essere così dannosi per le parti in ottone.
FufuPartecipanteSono rimasto incuriosito da questo argomento e, controllando bene, attualmente sul mio cambio di serie non sincronizzato sto usando un olio 80W90 GL-5.
Posso star tranquillo, mancando di fatto i sincronizzatori, o c’è cmq la possibilità che questo tipo di olio vada a rovinare alcuni ingranaggi?
La descrizione del prodotto vanta le seguenti proprietà: Limited Slip Differential e la a spiccata stabilità termo-ossidativa.
Grazie!
FufuPartecipanteAggiungo alle caratteristiche del mio olio attualmente in uso: Polar Plus – Fullerene
Ale74PcModeratoreCiao Federico. La specifica GL-5 è indicata per le scatole cambio di ultima generazione e con sollecitazioni/prestazioni elevate.
Non saprei se e quanto possa essere controindicato verso i componenti in bronzo, ma di certo è un lubrificante fortemente addittivato.
FufuPartecipanteGrazie mille Ale! Ti rispondo oggi in quanto ieri sera avevo problemi con la piattaforma.
Controllando meglio, il mio attualmente in uso è un olio GL-4/GL-5 (ex Gl-4+). Il cambio non sincro delle 500 ha solo due boccole in bronzo, tuttavia mi sto muovendo per trovare un olio diverso al fine di limitare l’usura nel tempo di queste due piccole componenti.
Conscio del fatto che per una 500 questo discorso sia forse anche eccessivamente specifico, sarebbe comunque interessare mettere sui piatti di una bilancia benefici e svantaggi, per il nostro cambio, dipesi dagli additivi presenti appunto in un GL-4 rispetto al GL-3.
Un’altra curiosità è questa: a fronte di due oli GL-3, preferireste un SAE90 unigrado o un 80W90, per un uso misto del 5ino?
- Questa risposta è stata modificata 2 settimane fa da Fufu.
Ale74PcModeratoreLe specifiche GL4/GL5 sono le stesse previste per il cambio del Land-Rover Defender, mentre GL5 per i differenziali, giusto per fare un paragone.
Ottimo quesito Federico 😉Probabilmente è migliore lo 80w90, specialmente se l’ambiente è in inverno soggetto a temperature particolarmente basse; vero anche che il “90” sarebbe quello prescritto della Casa e che ormai, fatto salvo per alcune eccezioni, non viviamo più inverni degni di questo nome..
Gens OrsinaModeratoreIl nostro amico Marco (Giraldi) non riesce a postare queste foto relative al libretto uso e manutenzione della 126 con motore 650. Lo faccio io per lui.
PartecipantePartecipanteGrazie a tutti per le risposte, mi sono deciso, sostituisco l’olio con Castrol TRANSMAX Manual EP 80W-90 e leggendo in un forum non della 500, consigliano anche di aggiungere l’additivo Wynns HPLS.
Lo conoscete?
Grazie
Stefano
FufuPartecipanteGrazie mille a Giovanni e Maurizio per le interessanti foto del libretto di uso e manutenzione! 👏
@Sola70
Anche io alla fine ho optato per questo olio e ti ringrazio per aver creato la discussione, altrimenti avrei continuato ad ignorare l’argomento.
Come dicevi anche tu nei primi post, il Castrol transmax è un GL-4 che non dovrebbe contenere zolfo, spero di trovarmici bene.
Vi aggiornerò senz’altro.
- Questa risposta è stata modificata 1 settimana a da Fufu.
