perdita olio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica perdita olio
  • Questo topic ha 8 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/08/201021:03 da velox.
  • #84225
      Secondo me dovresti cambiare anche le guarnizioni fra basamento e cilindri. 😉
      #84228
      marmittaio
        se cambi le guarnizioni delle cannette che poi sono sotto canne .risolvi quella perdita tanto una volta che smonti il motore cambi tutte le guarnizioni .anche quella del supporto posteriore del motore.quando cambi le guarnizioni metti anche un filo di pasta assieme cosi tiene di piu. :cheer:
        #84229
          quale è quella del supporto posteriore? frà monoblocco e cilindri ce una guarnizione? :dry: :dry:
          #84230
            Quoto…
            #84233
              infatti e quello che volevo sapere se non erro sono quelle separate
              #84236
              marmittaio
                quelle che si vedono nella foto sono i cilindri, per togliere i cilindri devi togliere testata e coppa.olio allora sfili i cilindri e cambi le guarnizioni sotto canne.per il supporto motore posteriore dovresti togliere il cambio o tirare giu il motore il supporto è quello dietro il volano.
                #84237
                  il motore e già tirato giù insieme al cambio 😉 😉 volevo approfittare di questo fatto proprio per fare questi lavori di manutenzione
                  #84238
                    Calimero come già detto dai amici condivido pienamente, compri una serie smeriglia di guarnizioni e cerchi di cambiarli un po tutti quelli contenuti nella serie. 😉
                    Buon Lavoro e mira commando al serraggio della testata. 😉
                    Cè qualcuno presente che può indicare a Calimero a quanti Nm viene stretta la testata?? Io ora non lo so e non posso verificare.
