pneumatici tubeless
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi pneumatici tubeless
  • Questo topic ha 8 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/03/201900:05 da giangysam.
  • #211382
      Tubeless no ma Run Flat si 😛 :laugh: :laugh:
      Dai scherzo, per il nostro cinquino vanno solo quelli con la camera d’aria non essendo idoneo i cerchi per i tubeless 🙂 Nel caso che sono tubeless come ti hanno detto puoi montare tranquillamente al interno camera d’aria.
      #211637
      gechi
        Ciao Finope ho avuto lo stesso dubbio quando mi sono ritrovato a fare le scarpe nuove al mio cinquino su gomme tubeless ho montato pure le camera d’aria, i cerchi dopo quaranta anni possono avere il bordo leggermente ovalizzato quindi far perdere aria alla gomma, vai sicuro con camera d’aria.
        #211646
        Naviga
          Hai fatto bene a porti questo quesito,dal tuo gommista fai montare le camere d’aria e sei a posto!! Buon divertimento con le scarpette nuove 😀
          #211648
          Fra88
            ragazzi quindi si possono montare anche le tubless con le camere d’aria?
            la misura dell’altezza del pneumatico è di 80?…tra poco dovrò ordinarle anche io
            #211668
            meury
              i nuovi copertoni sono tutti tubless………….
              se si montano nuovi cerchi in lega non occorre mettere la camera d’aria altrimenti nei cerchi originali non avendo il bordo interno occorre per forza montare le camere d’aria B) B) B)
              #211678
                [quote=”Fra88″ post=141133]ragazzi quindi si possono montare anche le tubless con le camere d’aria?
                la misura dell’altezza del pneumatico è di 80?…tra poco dovrò ordinarle anche io[/quote]
                80 significa che l’altezza è l’80 % della larghezza. 😉
                http://www.lacasadelpneumatico.it/leggere.php
                In precedenza quando non era riportata tale misura il rapporto tra largh. ed altezza era 1/1 ora è appunto 80.
                #418524
                luca4420
                  Se puo’ servire ho recentemente montato su cerchi in allumigno da 12 gomme stradali definite Tubless, ma questa volta non ho messo la camera d’aria e la tenuta finora e’ perfetta. 😉
                  #451680
                  giangysam
                    Questo topico è proprio quello che mi serviva! Qui di monterò anche io la camera d’aria alle nuove scarpette per il mio cinquino! :laugh:
