Posizionamento profili sottoporta 500L
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria Posizionamento profili sottoporta 500L
  • Questo topic ha 12 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 25/09/201018:47 da velox.
  • #85166
    jimmy
      Io sulla mia li ho fatti mettere e neanche da me c’erano i buchi. Il carrozziere ha dovuto fare ben sei buchi per ogni lato perchè di meno non erano stabili. Ho preferito mettere le sue mollette, ma con i livetti ne bastavano sicuramente 3 per lato.
      Il risultato merita.
      #85179
        Non so se ti può essere utile ti posto due foto di qui una non da fare con viti o rivetti. Ne bastano 5 fermi originali a lato. 😉
        Modo corretto 😉
        [URL=http://img713.imageshack.us/i/105nikondscn3281dscn328.jpg/][IMG]http://img713.imageshack.us/img713/5654/105nikondscn3281dscn328.jpg[/IMG][/URL]
        🙁 Sistema da evitare antiestetico. 🙁
        [URL=http://img682.imageshack.us/i/105nikondscn3254dscn325.jpg/][IMG]http://img682.imageshack.us/img682/9332/105nikondscn3254dscn325.jpg[/IMG][/URL]
        dimenticavo le misure non posso ora dartele non ne ho 500 in carrozzeria da verificare. 😉
        #85194
        domet
          Ciao Velox,
          lo hai mai usato il biadesivo della 3M quello per le modanature?…pensavo di usare quello ma, se mi consigli di fare i buchi vado.
          Grazie
          #85210
            le modanature con il bi adesivo non tengono miglior modo che ti consiglio fai 5 fori a lato metti i fermi originali e tutto va bene sopratutto duraturo 😉
            Unica cortezza dopo aver forato metti della vernice intorno ai fori sulla lamiera nuda per evitare inizio di ossidazione. 😉
            #85222
            domet
              Grazie 1000 🙂
              #85255
              domet
                Ciao Jimmy,
                mi riesci a dare le due distanze per il fissaggio?
                Grazie
                #85259
                jimmy
                  considera che io li ho messi ad occhio, quindi non saranno perfetti come usciti dalla fiat.
                  L’importante è centrarli il più possibile al sottoporta, ne troppo alti ne troppo bassi, fai le prove appoggiando i profili e facendo dei segnetti (anche se ti sbagli di poco lo saprai solo tu).
                  #85288
                    Domet, può esserti utile? Credo sia una foto ufficiale Fiat.
                    #85336
                    domet
                      Gran bella foto…..
                      #85337
                      jimmy
                        bellissima foto.
                        Questa è una pubblicità ufficiale fiat di presentazione della L e questa in foto è di colore aragosta con interni neri.
                        #89380
                        domet
                          Problema battitacco risolto. Con un po di coraggio e l’aiuto di un amico ho messo 4 tasselli originali e fissatto il profilo. Lavoro perfetto e duraturo. Avendo forato ho spruzzato all’interno del lamierato della cera per scatolati, in questo modo proteggo da eventuali entrate di acqua.
                          ciao
                          #89383
                            :cheer: Hai fatto la scelta giusta è il modo migliore per il fissaggio solo io ne metto 5 per una tenuta maggiore. 😉
