Presentazione
Forum Accoglienza Presentazione
  • Questo topic ha 2,709 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 26/03/201402:52 da Sal.
Stai visualizzando 15 post - dal 2,551 a 2,565 (di 2,714 totali)
  • #223113
      Controlla il cuscinetto della dinamo
      ed anche le punterie. 😉 😉
      Il rumore è molto distorto nel video.
      #223114
        ….e se li mettessi sull’ercolino,
        nel tratto orizzontale davanti alla
        calandra, con due piccole staffe
        tonde?????? 😉 😉 😉 😉
        #223357
          Ciao e benvenuto fra noi,
          adesso falla trottare ehhh,
          saluti da Napoli. 🙂 🙂
          #223358
            Benvenuto nel forum,
            saluti da Napoli. 🙂
            #223359
              ….e ci vuoi far aspettare fino al
              prossimo anno. :laugh: :laugh: :laugh:
              Dai che i pezzi meccanici non sono tanto
              cari e poi non credo che sia tutta da
              rifare. 😉 😉 😉 😉
              #223361
                Praticamente introvabile, l’ho cercata
                a lungo ma inutilmente. 😉 😉 😉 😉
                Devi solo cercarla presso qualche demolitore.
                A mia conoscenza fu un’innovazione
                portata sulla L. Altre notizie : zero.
                #223362
                  Ciao,
                  la perdita d’olio freni è corrosiva
                  e ti crea di questi problemi sia di
                  frenata che di carrozzeria. 😉 😉
                  La perdita presumibilmente avviene
                  tra la vaschetta di contenimento e
                  il tubo in essa innestato. Forse
                  in passato è stata stretta troppo la
                  fascetta che ha schiacciato il
                  raccordo tra vaschetta e tubo, motivo
                  per il quale hai la perdita d’olio.
                  Controlla attentamente sotto il
                  contenitore e se del caso tenta
                  di ripristinare il calibro del raccordo,
                  altrimenti se è tanto schiacciato
                  devi solo sostituirlo. 😉 😉
                  Buon lavoro
                  #223364
                    [quote=”gi.ma” post=150231]Domenico, ti consiglio di portarla dal tuo meccanico di fiducia.
                    Eliminerà la perdita e avrai la sicurezza di un intervento professionale, garanzia necessaria vista la delicatezza dell’argomento. ;)[/quote]
                    Quoto Maurizio al 100, cmq alla fine va fatto lo spurgo dei freni.
                    #223703
                      …….la casa natia non si scorda mai.
                      Bentornato. :laugh: :laugh: :laugh:
                      #223705
                        Benvenuto fra noi,
                        saluti da Napoli. 🙂
                        #223706
                          Ho sostituito i paraurti circa
                          2 anni fa e la loro riuscita è
                          stata ottima, non ricordo il
                          prezzo pagato ma non si discosta
                          molto dal tuo prezzo. 😉 😉
                          Comprati da Ugon ricambi di
                          Ercolano,tra l’altro “punto amico”.
                          #223707
                            ….ti posso anticipare qualche data,
                            02 settembre a Montesarchio ed il 09
                            settembre a Casamarciano vicino Nola.
                            Se puoi partecipa. 🙂 🙂
                            #223708
                              Vivaddio in Italia non nascono solo
                              ” I M B E C I L L I ”
                              #223844
                                …..fiuuuuuuuuuu, come corri.
                                1) Staccare il vecchio pannello con una stecca, ok,
                                2) Pulire accuratamente la parte scoperta dai residui
                                della vecchia colla, ok
                                3) Spalmare il Bostik del tipo idoneo sulle due superfici
                                da incollare e attendere il tempo indicato per
                                l’essicazione,ok
                                4) Attaccare gradatamente il pannello evitando la formazione
                                di bolle d’aria e poi sorreggerlo adeguatamente con
                                dei pezzi di legno su aste poggiate sul fondo e
                                attendere l’essiccazione definitiva, Ok.
                                Operazione eseguita e postata sul topic o’ scarrafon’
                                #223846
                                  Anch’io come te monto dei Borrani, ma sono
                                  con canale 4″ e non ho avuto bisogno di
                                  ribattere i bordini. 😉 🙂
                                  Nel tuo caso prima di andare a modificare
                                  l’assetto sarebbe opportuno verificare
                                  l’equilibratura e la campanatura delle
                                  ruote, poi dopo puoi ribassare e/o alzare
                                  l’assetto, oppure potresti fare il tutto
                                  contemporaneamente presso un centro
                                  specializzato. 🙂
