› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Interni › Pressione Olio
- Questo topic ha 6 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 21/02/201121:17 da Anonimo.
17 Febbraio 2011 alle 1:02 #113607Anonimo
dovrebbe montare senza nessuna modifica ne ho visti montati parecchi
Ciao Domenico, benvenuto sul nostro forum.
Come buona regola è bene che ti presenti sull’apposita sezione.
Grazie
Guido17 Febbraio 2011 alle 3:37 #113659Anonimopillola86 ha scritto:
Credevo di trovare gia questa discussione all’interno del forum invece non ho trovato nulla.
Vorrei qualche informazione per quanto riguarda l’installazione del manometro pressione olio.
Ho un manometro con lancetta e luce rossa che segna la pressione dell’olio per collegarla basta smontare il bulbo originale e montare quello di una A112??
Oppure ci sono da fare altre modifiche?? Servono adattatori??
Grazie a tuttiCiao pillola, prova a dare un’occhiata qui…
http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=view&catid=17&id=3213919 Febbraio 2011 alle 2:52 #114114Anonimosalve a tutti
Per il montaggio DEvi usare l’interruttore della press.olio della A112Abarth sia il trasmettitore della pressione olio sempre della stessa auto e se non sai fare i collegamenti ti consiglio di rivolgerti ad un elettrauto,che ti potrà risolvere il tuttop in breve tempo.
Pasqui 50019 Febbraio 2011 alle 10:03 #114141adriano.casoniPartecipantepasqui500 ha scritto:
salve a tutti
Pasqui 500——-Salve ragazzi,ho anch’io lo stesso problema di Pillola86,infatti ho un vecchio manometro elettrico Smith con scala 0-10 kg/cmq con relativo supporto,che vorrei installare sul mio 5ino.Pasqui500 tu dici che occorre sia l’interruttore che il trasduttore della 112 Abarth?Dato che non è di facile reperibilità,e immagino avrà anche il suo costo,non esiste nessun altro trasduttore che si possa usare?Io avevo sentito parlare tempo fa da qualcuno che per il 5ino si poteva usare anche il trasduttore di qualche modello dell’Alfa Romeo.C’è qualche competente che sia in grado di dare a Pillola 86 e al sottoscritto dei dati più precisi?David io sono andato al sito che hai indicato a pillola86,forse però non hai centrato la domanda:in quel sito si parla di un problema di bulbo(che è un semplice interruttore),per i manometri occorre un trsduttore che funziona come il livello benzina.C’è una resistenza che trasmette la variazione della pressione allo strumento indicatore (manometro).In attesa di gentile e competente risposta,saluto,Adriano 🙂 🙂
21 Febbraio 2011 alle 21:17 #114813Anonimosalve a tutti
per quanto riguarda il trasmettitore pressione olio si può anche usare quello della giulia ma bisogna trovare il raccordo su cui montarlo e poi bisogna stare attenti perchè la giulia ne montava due tipi a seconda del tipo d’impianto,uno con negativo a massa ed uno con il positivo a massa ed in funzione di quale si usa varia anche lo strumento.
un cordiale ciao a tutti
pasqui 500 -
