› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › problema indicatori di direzione
- Questo topic ha 8 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 26/12/201214:52 da drago500.
17 Novembre 2012 alle 13:22 #235829Renzo73Partecipante
[quote=”Enrico92″ post=160079]ciao a tutti! sto finendo di restaurare la mia 500 R e ho un problema con le frecce : quando accendo la freccia sinistra insieme si accende e si spegne anche il fanalino sotto, mentre quando accendo quella destra si spegne e si accende troppo velocemente e la spia sul cruscotto non si’illumina . ho controllato tutto e l’impianto elettrico e i fili sembrano essere tutti a posto . cosa può essere?[/quote]
da quanto descrivi è un problema di masse.
devi pulire bene la carrozzeria sotto ai buloncini che fissano le masse dei fanalini (fili neri)
1 Dicembre 2012 alle 3:05 #237226Enrico92PartecipanteScusa il ritardo ! Ho controllato oggi tutte le masse e son a posto . Ho anche cambiao il relè delle freccie, ma lampeggia solo la dx insieme al fanalino , mentre la sx rimane accesa fissa! Cosa può essere?
1 Dicembre 2012 alle 18:18 #237273TenaniPartecipanteSpero tu abbia sotto mano l’impianto elettrico e solo così hai la certezza di ever controllato che tutto sia a posto. Devi partire dalla scatola fusibile e andare avanti nella ricerca, solo così capisci dove e l’erore.
1 Dicembre 2012 alle 23:41 #237307Enrico92PartecipanteSi si l impianto elettrico lo ho ! Allora riguardo partendo dalla scatoletta fusibili!
3 Dicembre 2012 alle 2:16 #237529Renzo73PartecipanteMi suona strano se puoi postare delle foto della parte interna
in modo che si possano vedere i collegamenti dei fari e delle frecce
forse si può capire cosa puo essere successo.hai controllato anche le masse dei fanalini posteriori?
3 Dicembre 2012 alle 15:42 #237550Enrico92PartecipanteOk le metterò ! Adesso per 2 settimane non sono a casa , ma appena torno le faccio ! Grazie
26 Dicembre 2012 alle 2:17 #239451Enrico92PartecipanteNiente ste frecce proprio non vanno bene! Non so più che fare ! Ho controllato le masse e sono a posto , partendo dallo schema Dell impianto elettrico ho controllato che i fili fossero messi al posto giusto e ci sono! Ma niente la spia delle frecce rimane sempre accesa fissa anche quando le frecce non sono in funzione,e quando le accendo lampeggiano insieme ai fanalini! Anche nella scatola fusibili è tutto aposto. 🙁
26 Dicembre 2012 alle 14:52 #239465drago500PartecipanteCiao Enrico,
alcuni anni fa ho avuto un problema simile al tuo.
Dopo alcune ricerche,l’elettrauto mi sostitui’ il blocco devio fari/frecce che generava dei contatti strani.Potrebbe essere così anche nel tuo caso.
L’unico consiglio che posso darti è quello di smontare e revisionare il tuo gruppo prima di dover eventualmente sostituire il tutto.
Quelli di produzione attuale non sono speciali!
Buona fortuna! 🙂 -
