› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › problemi assetto anteriore
- Questo topic ha 7 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/11/201823:44 da gi.ma.
21 Settembre 2018 alle 2:42 #439655williamsPartecipante
Ti consiglio di usare ammortizzatori accorciati se hai assetto abbasSato in quanto i suoi lavorano vicino al fine corsa.
21 Settembre 2018 alle 3:30 #439656SergioGePartecipanteGrazie, è quello che pensavo. Volevo però sapere se ci sia la possibilità di trovare due ammortizzatori accorciati che non fossero molto duri. Ho letto qui sul Forum discussioni nelle quali si parla di guida tipo go-kart e pochissimo confort con gli ammortizzatori accorciati e rinforzati a doppio effetto….
Sergio21 Settembre 2018 alle 3:40 #439659williamsPartecipanteDi solito un ammortizzatore sportivo deve essere tarato 8n maniera più dura per frenare l’escursione della parte elastica che a sua volta è più rigida, se no ti trovi una macchina balzellante ad ogni avvallamenti e che 8n caso di sterzata improvvise comincia a dondolare. ProprIo come quando con un assetto di serie hai gli ammortizzatori andati . Poi chiaramente la taratura andrebbe fatto in base alle molle o nel nostro caso la balestra. Il top sarebbe rivolgersi ad un professionista che ti tari gli ammortizzatori in base alle molle. Magari spendi di più però hai un assetto efficace e che non fa solo scena.
21 Settembre 2018 alle 4:18 #439660SergioGePartecipanteDavanti ho una balestra a occhio rovesciato da 5 fogli, e lavora benissimo. Il problema è che chi mi ha fatto l’assetto è molto lontano e non posso riportargli indietro l’auto per risistemarla. Riguardo al professionista
per tarare gli ammortizzatori sono d’accordo ma non so a chi rivolgermi. So che sul Forum non si possono fare nomi ma se potessi darmi un suggerimento in mp…..
Grazie ancora, Sergio21 Settembre 2018 alle 12:55 #439670williamsPartecipanteBeh. Ti potresti rivolgere a officinè che preparano auto per i rally che, se non loro direttamente, ti possono indicare Dove mandano loro gli ammortizzatori a revisionare o tarare per asfalto , terra etc. Nella tua zona credo che non farai fatica a trovarne 😉
7 Novembre 2018 alle 18:17 #442486SergioGePartecipanteRisolto il problema con due ammortizzatori 2 cm. più corti e leggermente più rigidi. La 500 è rimasta abbastanza confortevole.
Grazie a tutti per i consigli.7 Novembre 2018 alle 23:44 #442497gi.maPartecipanteGrazie a te per la condivisione e per aver descritto la risoluzione. 😉
