Problemi con strumenti Smiths
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Problemi con strumenti Smiths
  • Questo topic ha 4 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/08/202216:12 da stefano91.
  • #513447
    Abarthista
      Bisogna far lavorare al contrario il gruppo resistenza del galleggiante, i fili del pescante,devi invertire quelli che portano e prendono il segnale dalla resistenza e non quelli esterni.
      #513462
      roditra
        [quote=”Abarthista” post=385239]Bisogna far lavorare al contrario il gruppo resistenza del galleggiante, i fili del pescante,devi invertire quelli che portano e prendono il segnale dalla resistenza e non quelli esterni.[/quote]
        Quindi devo smontare il pescante e invertire la resistenza?? quella interna? ma si può aprire la scatoletta in plastica? mi spieghi meglio, magari con un disegno non vorrei fare errori e aggravare di più la situazione.
        Intanto grazie Abarthista. Ho sentito che la bianchina non so quale modello ha un pescante che lavora a rovescio. A questo punto posso comprare il pescante senza modificare il mio!.
        #513486
        Abarthista
          [quote=”roditra” post=385247][quote=”Abarthista” post=385239]Bisogna far lavorare al contrario il gruppo resistenza del galleggiante, i fili del pescante,devi invertire quelli che portano e prendono il segnale dalla resistenza e non quelli esterni.[/quote]
          Intanto grazie Abarthista. Ho sentito che la bianchina non so quale modello ha un pescante che lavora a rovescio. A questo punto posso comprare il pescante senza modificare il mio!.[/quote]. Quale Bianchina? Ce n’è una serie che monta un serbatoio completamente diverso( tipo 500 D) l’altra ha il serbatoio come la F e stesso galleggiante.
          #528688
          stefano91
            Gli strumenti VDO hanno un margine di funzionamento che va da 10 a 180 ohm dove 10 sta per vuoto e 180 per pieno. I veglia invece vanno al contrario ed hanno un margine di funzionamento che va da 240 a 33 ohm.
            Detto questo esiste un rimedio molto molto semplice basta solo un pò di manualità.
            Comprate iun galleggiante regolabile da barca, i classici Osculati con range 10/180.
            A questo punto create una flangia di accoppiamento al serbatoio dato che questi ultimi hanno 5 fori e non 6 come il nostro serbatoio.
            Ora con entrambi i galleggianti smontati portare quello nuovo alla stessa altezza di quello veglia e regolare l asticina del galleggiante.
            Una volta fatto questo forate in prossimità della spinetta di contatto e inserite un tubicino che fa da pescante.
            L unica cosa che non riuscirete ad avere è il contatto della spia riserva ma serve a poco se avete la lancetta.
            Ah dimenticavo, il galleggiante lo trovate a 12 euro e non a 50 come i veglia.
            Un saluto.
