Problemi di accensione
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Problemi di accensione
  • Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10/10/202215:54 da 500_Lucio.
  • #530361
    Truvlino
      Difficoltà in avviamento possono essere generate da tante cose, impianto elettrico, alimentazione o altro ancora. Potresti essere un po’ più preciso, anche riguardo a “picchia una cannonata”. Lo chiedo perché a volte ci sono problemi non facilmente rilevabili potendo mettere mano sulla macchina, a distanza è molto più difficile.
      #530364
      fiat500l2008
        Non saprei cosa dirti quando tenti di accenderla è come se si riempisessero le camere di scoppio ma la scintilla di accensione arrivasse in ritardo e quando la fa tira una cannonata poi la macchina va che è un gioiello
        #530366
          Sembrano i sintomi di uns messa in fase errata. Che interventi sono stati fatti sul motore prima che si presentasse il problema?
          #530367
          fiat500l2008
            Puntine registrazione valvole sostituito la bobina (panda 30) motorino di avviamento. Comunque con la lampadina sembra in fase e poi come ho detto quando è in moto va bene
            #530386
              Allora sarà probabilmente la regolazione delle puntine, a che distanza sono regolate?
              Se la messa in fase dello spinterogeno non è stata alterata non dovrebbe essere in causa, però la lampadina va bene solo per una prima regolazione grossolana, per quella precisa e definitiva serve la pistola stroboscopica.
