Puntine e condensatore
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Puntine e condensatore
  • Questo topic ha 11 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 27/07/202221:18 da Millomi.
  • #527348
      Ciao , in attesa di risposte , ti andrebbe di passare dalla sezione accoglienza per una tua presentazione agli altri utenti del forum?
      Eccoti il link
      Ti aspettiamo!
      #527352
        Grazie per aver accettato subito l’invito a presentarti, se hai tenuto il vecchio condensatore proverei a rimontare quello.
        #527368
        Truvlino
          E controlla il gioco delle puntine
          #527374
            Per caso noti bolle d’aria nel tubo benzina tra la pompa e il carburatore?
            #527386
            Millomi
              No, ho verificato anche il buon funzionamento della pompa benzina e va, non capisco, scalda tanto tanto anche la bobina..
              #527387
              Millomi
                Purtroppo no, ne ho comprato uno nuovo ed è partita subito ma poi scaldando il problema si è ripresentato poi morta ora non parte più
                #527392
                  Scusa non ho capito se hai verificato se si formano bolle daria nel tubo tra pompa e carburatore
                  #527400
                  riccardo.rabassini@gmail.com
                    Ciao, hai controllato che l’anello in plastica che isola il perno filettato dove vanno gli anelli del condensatore e della bobina e che fa da isolante sia integro? altrimenti tutti i bulloncini fanno massa con il corpo dello spinterogeno e la macchina non parte più. in realtà i pezzi isolanti sono 2, uno ferma il perno filettato all’interno dello spinterogeno e l’anello lo fissa in posizione stabile..
                    #527444
                    Millomi
                      Si, ho revisionato tutto lo spinterogeno, ho anche provato a sostituirlo ne avevo uno di riserva, stessa cosa, è partita e dopo un che il motore gira, quindi scalda, stesso problema….. Aspetto l’arrivo dei pezzi nuovi bobina calotta cavi e riprovo il tutto andando per esclusione
                      #527447
                      Truvlino
                        Hai scritto che il difetto si è manifestato dopo un’intervento di un meccanico, per cui è logico ricontrollare il lavoro appena eseguito.
                        Dal difetto che descrivi ritengo però possa trattarsi anche di un difetto di alimentazione.
                        In via di principio, se la macchina strappa si tratta di un problema di accensione e se ha dei mancamenti il guasto è da ricercarsi nell’impianto di alimentazione.
                        #527587
                        Millomi
                          Nessuna, il filtro che ho messo tra pompa e carburatore e pieno
