Qual era la marca delle batteria di primo impianto sulla Fiat 500?
Forum Sezione tecnica Impianto elettrico Qual era la marca delle batteria di primo impianto sulla Fiat 500?
  • Questo topic ha 6 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 03/09/202523:20 da
    bruno500.
  • #568422 Quota
    bruno500
      Ciao a tutti,
      domanda per i più esperti: sapreste dirmi qual era la marca della batteria che Fiat montava di primo impianto sulle 500? In particolare sarei interessato a capire quali venivano montate sulla 500 R.
      grazie a tutti per l’aiuto e il supporto.
      Bruno
      #568483 Quota
      rag49
        La mia prima auto comprata usata nel 1973 una F del 68 aveva una TUDOR, se ricordo bene sostituita poi con una FIAMM.
        La TUDOR può darsi che sia stata di primo impianto, a quei tempi forse avevano una durata maggiore con una manutenzione adeguata
        #568500 Quota
        bruno500
          Grazie rag49, potrebbe essere. Faccio un po’ di ricerche partendo dal tuo indizio ;-)
          #568546 Quota
          Gens Orsina
            Ciao Bruno, suppongo che le batterie di primo impianto fossero Magneti Marelli, poiché questa Spa, fondata nel 1919, nel 1957 era già una joint-venture tra la Ercole Marelli e la Fiat Spa (quest’ultima ne acquisirà il totale controllo nel 1967). Un indizio ci viene fornito da una pubblicità del 1959 in cui si afferma che ben l’85% della case automobilistiche italiane in quell’anno utilizzava batterie di detta nota azienda che aveva sede a Corbetta, in provincia di Milano e non credo che quel residuo 15% fosse rappresentato proprio dalle Fiat 500. Se hai notizie più attendibili, facci sapere.
            #568550 Quota
            bruno500
              Grazie Gens Orsina, molto utile il tuo spunto. No, purtroppo per il momento non ho informazioni al riguardo. Sto studiando e il tuo spunto mi sarà sicuramente utile. Se scopro qualcosa di certo, ti faccio sapere. Intanto grazie ancora.
              #568552 Quota
              Moderatore
                L’osservazione di Giovanni è senza dubbio molto acuta.
                Oltretutto, guardando il manuale ricambi, si direbbe molto simile all’immagine pubblicata.
                Tieni presente che le batterie con i tappi a vite per ispirazione degli elementi e rabbocco acqua sono pressoché scomparse, specialmente fra accumulatori di dimensioni contenute.  Resistono ancora (forse) alcuni modelli di batterie Varta.
                #568626 Quota
                bruno500
                  Ciao Ale, grazie per la tua osservazione. In effetti, a guardar bene, il disegno del manuale ricambi riporta quel motivo/fascia a rughe che sembra essere lo stesso della Magneti Marelli. Chissà se sene trovano ancora in giro? Mi piacerebbe averne una, anche non utilizzabile. Giusto per studiarne i dettagli dal vivo.
