› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › Scelta delle ruote
- Questo topic ha 23 risposte, 10 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/02/201801:32 da williams.
23 Gennaio 2018 alle 3:26 #422747DaderacePartecipante
[quote=”500_Lucio” post=316286]Montando cerchioni da 12 x 4.5 bisogna toccare qualcosa nelle sospensioni per impedire che le gomme tocchino nei passaruota? Mi interessa la questione per risolvere il problema ruggine e guadagnare in tenuta di strada, ma non vorrei rinunciare alla corsa degli ammortizzatori, che per queste strade mi serve tutta…[/quote]
Dipende dal tipo di cerchi…alcuni sporgono verso l’esterno e richiedono interventi ai parafanghi, altri rimangono dentro e non richiedono lavori, come quelli di Andrea 😉
6 Febbraio 2018 alle 3:53 #424512AbertoPartecipanteCiao a tutti, anche io sto scegliendo che tipo di cerchione montare sul mio cinquino. Premetto che sono innamorato dei Borrani da 4.5 pollici, ogni tanto trovo inserzioni di Borrani usati che praticamente costano come le repliche nuove, e quindi a parità di costo penso che comprerò una replica nuova (cerchio dritto, niente ruggine, magari tubeless, etc,) . Però chiedo lumi in merito al montaggio su assetto originale e gomme da 125. I cerchi stile borrani da 4.5 toccano nei passaruota ? Quelli di Andrea mi sembrano sporgere ma non capisco se sporgono come i Borrani. Qualcuno mi può aiutare ?
6 Febbraio 2018 alle 4:05 #424513williamsPartecipanteciao. ti consiglio di comprare borrani originali piuttosto che le repliche moderne sia a livello di valore che di qualità dei materiali. non c’è paragone. Con assetto di serie non credo tocchino nei passaruota , con assetto ribassato sicuramente si. Il problema può essere davanti che con le ruote tutte sterzate potrebbero toccare nelle creste di giunzione che trovi nelle lamiere interne al passaruota. Metto il dubbio in quanto alcuni dicon che toccano e altri no. Credo che dipenda anche dalle gomme che monti, 125 o 145.
6 Febbraio 2018 alle 9:12 #424517gianluca1974PartecipanteIo monto i Borrani da 4 pollici con pneumatici 125 ed assetto originale e non ho nessun problema! Quello che posso dire che i cerchi sono a filo carrozzeria ed il pneumatico inizia ad avere la base più larga rispetto al battistra! Ho sentito altri che hanno montato questo pneumatico anche sul 4.5 pollici ma non ho mai visto il risultato dal vivo!
6 Febbraio 2018 alle 11:37 #424525gi.maPartecipanteNel Forum trovi tante foto di gare con cerchi d’epoca da 4.5 con pneumatici 125. 🙂
6 Febbraio 2018 alle 13:11 #424538Andrea.Effe1965PartecipanteQuesta, come dicevo, è la mia con Borrani originali da 4,5 e gomme 125.12. Non sporge nulla e non ho alcun problema con l’assetto di serie, le gomme non toccano da nessuna parte…………
7 Febbraio 2018 alle 1:12 #424586AbertoPartecipanteCapisco il valore differente tra i cerchi Borrani originali e quelli replica ma invece per quanto riguarda la qualità dei cerchi pensavo che quelli fatti nel 2018 fossero migliori di quelli del 1970 … mi sbaglio ? In cosa sono migliori quelli dell’epoca ? Grazie a tutti anticipatamente.
7 Febbraio 2018 alle 1:32 #424588williamsPartecipanteSono materiale più scadente e spesso hanno il piano di appoggio sul mozzo senza rinforzi , ma solo lamiera contro mozzo. Poi se guardi le saldature e le rifiniture Dove sono fresati. …Comunque vedi tu se riesci a trovare qualcosa di replicato bene almeno. Ai tempi non si lesinava sui materiali, ora invece…basta guardare le repliche dei mille miglia che son in alluminio e pesano zero…Non c’è paragone
