Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 20 totali)
  • #54451
    Luigi
    La prima Fiat 500 rivista e corretta da GIANNINI si chiama 500 TV per via della sua cilindrata di 500 cc e per Turismo Veloce.
    La macchina riprende la base di una Fiat 500 D (porte suicidio) nella quale Giannini aggiunge nuovi cerchi e una mascherina in alluminio composta da un cuore con un scudetto di Giannini e di due baffi. Esteriormente troviamo due bacchette in alluminio al livello dei manici delle porte, un’altra sul cofano anteriore, una marmitta speciale ed una coppa olio in alluminio con scritta Giannini.
    Durante la sua carriera, la 500 TV segue l’evoluzione della Fiat 500 originale. Così, quando la legislazione italiana nel 1965 cambia il senso di chiusura delle porte, la 500 TV adotta le porte dette del buon senso. Nel 1967, esce una Giannini 500 TV S (Speciale) che si distingue per una potenza portata a 29 cavalli invece di 25. Nel 1968 segue una 500 TV L (Lusso) che segue la finizione della Fiat 500 L. Infine, nel 1972, l’uscita della Fiat 500 R da alla 500 TV un nuovo motore di 600 cc con una potenza di 25 HP.
    Scheda tecnica :
    MOTORE :
    Cilindrata totale : 652 cc
    Potenza massima: 36 HP
    Velocita max : 140 km/o
    Giri/minuta : 6000
    Modifica testa,
    condotti lucidati,
    equilibratura albero motore,
    nitrurazione albero motore,
    eliminazione filtro aria.
    Accensione elettronica,
    Asse a camme in ghisa,
    Carburatore Dell’Orto 40 DHLA,
    Collettore di aspirazione in lega,
    Coppa olio Giannini,
    Coperchio punterie Giannini,
    Impianto radiatore olio,
    Scarico alto rendimento,
    Ammortizzore Koni,
    Assetto 10′,
    Cruscotto a 4 strumenti,
    Fregio aluminio,
    Roll bar,
    Sostegno cofano aperto
    La mecanica è prelevata dalla Fiat 126 650 cc
    #54964
    Ospite
    Di quale modello è questa scheda?
    #55026
    Ospite
    Vittorio, tu che sei un veterano, cosa c’è che non quadra? 😉
    #55029
    Vittorio
    Ho già detto a Calimero con mp di controllare bene queste schede prima di metterle sul forum, come niente. Questa adesso è giusta fino a “25 HP” avanti non è della 500 TV ma della 126 GP con qualche errore.
    #55070
    Luigi
    :blush: :blush: :blush: 😉 😉
    #55091
    Ospite
    Scheda tecnica :
    MOTORE :
    Giri/minuta : 6000
    Modifica testa,
    condotti lucidati,
    Ammortizzore Koni,
    Assetto 10′,
    Fregio aluminio,
    Roll bar,
    Allora, facciamo un po’ d’ordine…
    La Giannini 500 TV S esce nel 1964 e non nel 1967 ed è su base D.
    La Giannini 500 TV S su base F invece nasce nel 1965, entrambe hanno una potenza di 29 cv. SAE a 5.500 giri/min. e raggiungono una velocità massima di 115 km/h.
    La Giannini 500 TV L nasce nel 1969 e non nel 1968 ed è appunto su base L.
    La Giannini 500 TV R nasce nel 1973 ed è su base R, è equipaggiata di un bicilindrico di 594 cc., eroga una potenza di 25 cv. DIN a 5.000 giri/min. e la velocità massima è dichiarata oltre 120 Km/h.
    La scheda tecnica qui menzionata si riferisce ad una 500 Giannini 650 NP Modena Gruppo 2 e/o Gruppo 5, quest’ultima con gabbia interna (roll-bar) che nasce nel 1971.
    La cilindrata è di 652 cc. ed eroga una potenza di 38 cv. DIN a 6.000 giri/min. e non 36, la velocità massima dichiarata è oltre i 140 km/h,
    la meccanica NON è prelevata dalla Fiat 126 650 cc. 😉
    #55092
    Luigi
    Ospite
    Se se se…….fai l’occhiolino tu!
    Varda che ti bacchetto appena ti vedo eh!
    Cerchiamo di scrivere le cose nel modo più corretto possibile, bisogna dare una giusta informazione alle persone che ci leggono. 🙂
    #55097
    Luigi
    :blush: :blush: :blush: cattivo calimero , cattivo
    #55114
    Cosmo
    [quote];) 😉 😉
    Cerchiamo di scrivere le cose nel modo più corretto possibile, bisogna dare una giusta informazione alle persone che ci leggono. :)[/quote]
    Calimero… questa volta ha proprio ragione David, cerchiamo di scrivere cose che corrispondono al vero… Altrimenti poi sarò costretto a bacchettarti anch’io 😉
    #55128
    Giuseppe
    mettiamolo in punizione dentro una gabbietta :laugh: :laugh: :laugh:
    #55137
    Giacomo
    Guai se esci dall’uovo per una settimana e per due non esci più con la tua fidanzata Priscilla!!
    #55142
    Luigi
    :S :S :S :laugh:
    #55154
    Luigi
    Ma povero Calimero……. con tutto il mazzo ke s’e’ fatto per postare tutto quello ke ha messo sul forum e voi lo trattate cosi’….. Anke i professori errano ogni tanto no!!!!! Ahhhh ragazzacci kativelli!!!!! :woohoo:
    #55175
    Vittorio
    Ma povero Calimero,basta a criticarlo, mi viene in mente una cosa che mi diceva il prof. di Matematica “non sei capace nemmeno di copiare Gianola”. Poi stavolta ho sbagliato pure io 🙁
