Specchietto esterno “lento”
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria Specchietto esterno “lento”
  • Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10/11/201022:56 da velox.
  • #95102
      ciao Bio purtroppo non cè sistema per ripararlo, si necessita obbligatoriamente la sostituzione, a menoche non fai un piccolo foro nella plastica direzzione sfera e gli metti una piccola vite in questa maniera diventa fisso. 😉
      #95115
        Devi smontarlo, all’interno del morsetto (sotto la guaranizione) dovrebbe esserci una a vite a taglio molto piccola che serve per registrarlo.
        Stringendola dovrebbe indurirsi e quindi avere più presa.
        Se invece a non tenere più è la sfera alloggiata all’interno della plastica che tiene lo specchio devi provvedere alla sostituzione.
        #95123
          scusami ma si muove alla base o alla sfera dello specchio, se alla base devi seguire i consigli di David.
          #95182
            D’accorodo anche io: cambia lo specchietto… e ti dò anche un consiglio: metti quello cromato tondo che è più carino 😉
            #95185
              aveva già risposto che era nela plastica e gli consigliavo che l’unico modo era cambiarlo
