spia dell’olio
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica spia dell’olio
  • Questo topic ha 21 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15/06/201017:51 da Bernie.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 21 totali)
  • #77104
    antonio76
      l’accensione della spia dell’olio è tipica, il motore sotto sforzo si riscalda di più e di coseguenza l’olio diminuisce di viscosità e per questo si accende la spia, per evitare ciò ci vorrebbe un olio con un grado di viscosita piu alto.
      #77105
      pas
        vorrei chiederti:
        quando la spia è accesa, se provi a frizzionare e a dare un paio di accellerate, cosa succede?
        attendo….
        #77107
        pas
          giusto, però prima devi effettuare alcuni controlli….
          #77232
          robertoabarth595
            ciao giorgio!! si puo’ essere il bulbo che fa accendere la spia..prova a sostituirlo!! ciao
            #77234
              Ciao Giorgio io personalmente per evitare qualsiasi problema farei la sostituzione del olio e anche il bulbo, perche se non ce una lubrificazione perfetta rischi di rovinare il motore vai sul sicuro.
              #77254
                Ciao Giorgio…
                io ho avuto il tuo stesso problema: dopo una decina di km a regime allegro, con il riscaldamento del motore mi si accendeva la spia dell’olio: livello ok e olio pulito….
                Una volta mi è capitato tornando dalla Calabria: 200 km fatti con spia accesa….non ti dico la tensione… ma purtroppo non potevo rimanere fermo lì…
                comunque dopo un pò di ricerche ho capito che, in primo luogo conviene usare l’olio consigliato dalla casa, perche altri oli, sono meno viscosi e con il motore molto caldo si “liquefanno” troppo e il bulbo non legge la pressione, e poi, ho cambato il vecchio bulbo di 40 anni di età e ora… tutto ok… 😉
                Spero di averti aiutato… 😉
                #77267
                antonio76
                  Berni che olio usi?
                  #77272
                    olio consigliato ” MINERALE” 15W40 😉
                    #77274
                    giorgio1964
                      grazie a tutti amici per le risposte chiare ed esaurienti. in onclusione cambio bulbo ed olio e vediamo cosa succede. vorrei però sapere a questo punto quale sarebbe l’olio giusto: finora ho sempre dato carta bianca e non so neppure cosa abbiano messo.
                      per quanto riguarda poi la domanda che mi pone il buon pas devo rispondere che non ho provato ad accelerare avuoto. anzi ho cercato istintivamene di ridurre il nuemro dei giri del motore. se si riferifuca provo.
                      ancora grazie a tutti e fatemi sapere quale olio mettere, così lo compro io stesso. ( i meccanici sostengono ovviamnete che quello che hanno loro sia il migliore, come gli osti col vino eh eh he)
                      #77281
                      Domethebest84
                        consiglio…”non cambiare niente al max l olio se vuoi..ma tanto non cambia niente..ma ragazzi..e normale!!!se gli tiro il collo alla mia per un po..lo fa anche a me…al minimo..ma se accelleri va via!!e tutto normale!e una 500 mica un ferrari..ehheheh siamo troppo abituati alle macchine moderne..
                        #77292
                          :woohoo: :woohoo: :woohoo: molto bella questa L
                          #77293
                          giorgio1964
                            grazie dei consigli, ma sai ascuola guida mi hanno insegnato che se si accende la spia dell’olio, bisogna fermarsi immdiatamente per non fonderlo…
                            grazie anche ai complimenti alla bellezza.
                            #77294
                              Guarda Domenico quando accende la spia de olio, sono due le cose o qualcosa è rotto o non ha lubrificazione che al minimo si accende la spia alla 500 diciamo che è normale, ma solo a minimo 😉
                              #77296
                              antonio76
                                conccordo con velox :unsure: 😉
                                #77297
                                Domethebest84
                                  Velie cosa ho detto io?!?solo al minimo..se acceleri e ca via..e normale.. E a lui accada questo per cui..
