› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › spia dell’olio
- Questo topic ha 21 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15/06/201017:51 da Bernie.
14 Giugno 2010 alle 17:55 #77305giorgio1964Partecipante
non no domenico. mi sono spiegato male. la spia non si accende al minimo, ma quando il motore è affaticato e si spegne solo quando arrivo a casa e spengo il motore.
14 Giugno 2010 alle 18:40 #77313veloxPartecipanteDomethebest84 ha scritto:
Velie cosa ho detto io?!?solo al minimo..se acceleri e ca via..e normale.. E a lui accada questo per cui..
Avevi capito male Domenico 😉
Se puoi fai quanto prima le sostituzioni che ti abbiamo consigliato. 😉
15 Giugno 2010 alle 4:26 #77422pasPartecipanteil circuito dell’olio nella 500 parte dalla pompa dell’olio che ne determina la pressione;
1)lungo il percorso di lubrificazione e precisamente nell’albero motore ci sono “due tappi” che debbono essere necessariamente controllati con attenzione (nessuna perdita si deve verificare)L’ attenzione va sottolineata in quanto questo controllo si può fare smontando la coppa dell’olio e quindi con il circuito dell’olio non sotto pressione.
2)la lubrificazione del motore nelle parti più delicate: bronzine deve rientrare nei limiti stabiliti dalla casa; in presenza di parti usurate la quantità di olio rilasciato per la lubrificazione è abbondante perdendo così di pressione;
3)la diminuzione della viscosità dell’olio per l’eccessiva temperatura peggiorerà la situazione; l’uso di un olio più viscoso sicuramente determinerà un beneficio solo temporaneo, ma sicuramente non eliminerà i probblemi di cui ai punti 1) e 2)
4) il cambio del bulbo, si curamente necessario, risulterà quindi il punto di partenza per un corretto esame dello stato di salute del piccolo motore….
buon lavoro
sono sempre a tua disposizione15 Giugno 2010 alle 15:41 #77450giorgio1964Partecipantegrazie tante. siete veramente gentili e competenti.
15 Giugno 2010 alle 17:51 #77465BerniePartecipanteCaro Giorgio, come ti ha detto il buon Pas, ci potrebbero essere problemi più seri sul circuito dell’olio… ovviamente bisogna prima iniziare controllaando ciò che già ti è stato consigliato…
per quanto riguarda l’olio da usare, mamma FIAT, all’epoca, per la L, consigliava:– per temperatura esterna minima sotto i -15°:
oliofiat unigrado VS 10 W (SAE 10 W)– per temperatura minima esterna compresa tra -15° e 0 °:
oliofiat unigrado VS 20 W (SAE 20 W) oppure
oliofiat multigrado 10W – 30– per temperatura minima sempre maggiore di 0°, ma con massima fino a 35°:
oliofiat unigrado VS 30 (SAE 30) oppure
oliofiat multigrado 20W – 40– per temperatura minima sempre maggiore di 0°, ma con massima oltre i 35°:
oliofiat unigrado VS 40 (SAE 40) oppure
oliofiat multigrado 20W – 40Alla fine, quindi, per i nostri climi, devi usare un [b]oliofiat multigrado 20 W – 40
[/b]
500 saluti!!! -
