Stop posteriori
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Stop posteriori
  • Questo topic ha 24 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 07/08/202422:17 da Ale74Pc.
Stai visualizzando 9 post - dal 16 a 24 (di 24 totali)
  • #348788
    meury
      Controlla le masse… puliscile bene dall’ossido. fanno miracoli
      #348813
      massi1900
        a luci spente tutto funziona correttamente…
        #348847
        aramis
          [quote=”massi1900″ post=254514]a luci spente tutto funziona correttamente…[/quote]
          Allora hai qualche filo fuori posto o un filo delle luci fa contatto con quello degli stop. Come dice Meury controlla l’ossido e le masse, ma cerca di ricordarti se hai fatto qualcosa prima del guasto, torno a ripetere che c’è un filo fuori posto e probabilmente quando accendi le luci la 12 volt va anche al filo stop. Ti servirebba un tester e verificare “senza lampade” se arriva corrente e dove. Altra prova, togli un filo dall’interruttore alla pompa freni.
          #348920
          Pietro_ne
            Prova a staccare da entrambi i fanali posteriori i cavi (isolandoli) degli stop.Accendi i fari e vedi cosa succede. Se continuano ad accendersi gli stop il problema sarà sui fanali (verificale lampade o portalampade), se non dovessero accendersi, il problema è altrove!
            #348976
            massi1900
              grazie ragazzi dei mille consigli che mi avete dato!!! Troppo forti!!! 😉 sabato mi metterò d’impegno a cercare di risolvere il problema e vi aggiorno!!!
              #349214
              massi1900
                Ragazzi era solo ossido!!! finalmente ho risolto!!! Grazie a tutti!!! 😉
                #349220
                meury
                  Grazie a te…
                  #551561
                  alexb976
                    In che punto hai trovato ossido anche io stesso identico problema
                    #551562
                      Alexb976 la discussione è molto vecchia e gli utenti intervenuti all’epoca non si collegano da un sacco di tempo…
                      Vorrei però rinnovarti l’invito che Lucio500 ti aveva fatto nove mesi or sono, vale a dire di effettuare una tua presentazione nella sezione accoglienza..
                      Non è un obbligo del regolamento, ma quando ci si affaccia per la prima volta ad una piattaforma virtuale sarebbe una cosa di buon senso.
                      Ti ringrazio dell’attenzione, ti aspettiamo per darti il benvenuto 😉
