Strano problema con LED posteriori
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Strano problema con LED posteriori
  • Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/10/202314:18 da 500_Lucio.
  • #544349
    banana500
      Nessuna modifica niente problemi.
      #544353
      Giuvi72
        Sì, questo lo avevo immaginato :laugh:
        #544354
        banana500
          La mia filosofia di vita è: i problemi, se puoi li eviti e soltanto se non è possibile evitarli li risolvi.
          In 74 anni di vita mi sono sempre trovato bene.
          Per aiutarti, ti posso dire che il lampeggiante lavora sul carico delle lampadine e il led cambia il valore del carico. In questo caso un mal funzionamento ci sta. Per svincolarsi dal carico ci vorrebbe un lampeggiante elettronico. Come vedi, le complicazioni sono come le ciliegie, una tira l’altra.
          #544355
          Giuvi72
            Naaa, così non è divertente 😉
            Comunque ho provato perchè altri utenti hanno inserito questo tipo di lampadine (proprio le stesse) senza problemi e in effetti davanti è tutto perfetto, mentre dietro sto riscontrando questo problema.
            Alla cosa del carico ci avevo pensato, ma come dicevo ho letto di altri che non hanno avuto il medesimo problema e quindi potrebbe essere qualcosa che riguarda la disposizione dei cavi o qualche inversione, dato che in passato hanno messo malamente mano all’impianto elettrico che in parte sto ripristinando io.
            Vediamo se qualcuno nel forum si è trovato nella stessa situazione .
            #544359
              Per la questione dei pasticci sul cablaggio, se le lampadine di serie funzionano direi che l’impianto è a posto, ma puoi levarti i dubbi smontando i portalampada e verificando il cablaggio con lo schema elettrico per confronto. Ma non credo sia possibile invertire le polarità perché il negativo è comune a tutte le lampadine del gruppo se ricordo bene.
              Per le frecce non escluderei che la resistenza totale delle 4 lampadine a LED sia troppo bassa per far partire il lampeggiatore. Esistono lampeggiatori appositi per le LED, potresti provare.
