› Forum › Sezione tecnica › Meccanica › Strano rumore
- Questo topic ha 13 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/08/202522:47 da Fabio7824.
Fabio7824Partecipante
Ciao a tutti ,
vi espongo anche il mio problema, alle volte in fase di rilascio e accelerazione la 500 fa uno strano toc toc , vi elenco le cose controllate: giunti sembrerebbero ok , flange semiasse ok una è stata cambiata di recente, gommini ammortizzatori ok , supporti cambio ok , secondo voi cosa potrebbe essere?
cb73ModeratoreCiao Fabio , nel tuo messaggio dici a volte, quindi mi viene da pensare che sia un rumore sporadico.
Il toc toc lo senti sull’anteriore o sul posteriore ?
Hai provato a tenere la mano sulla leva del cambio per sentire se si avverte il colpo ?
Fabio7824PartecipantePartecipanteCiao Claudio , allora si alle volte perché non tutte le volte che stacco l’acceleratore lo fa, ma spesso e volentieri , lo sento dalla zona posteriore, no mai provato a tenere la mano sul cambio è una prova che farò grazie
Gens OrsinaModeratoreCaro Claudio buongiorno,
per “flange semiasse” intendi le “rondelle eleatiche del semiasse” (chiamate anche rasamenti armonici) che vanno tra il “biscottino” e testa del semiasse e che costano 3,00 euro la coppia circa ?
Se negativo, potrebbe essere la mancanza di queste.
Facci sapere e buon weekend in 5oo
Fabio7824PartecipantePartecipanteCiao gens,
no sono io che ho postato il topic non Claudio 🤣🤣,
quelle ci sono, flangia intendo il manicotto mi sono espresso male
Gens OrsinaModeratoreCiao Fabio, scusa per il malinteso; per il resto non saprei consigliarti se non dirti di fare le prove che ti hanno già suggerito gli amici che mi hanno preceduto.
lBuon divertimento con la 5oo e un abbraccio.
rag49PartecipanteCiao Fabio, penso che il rumore potrebbe essere causato anche dallo stato dei giunti elastici a cui sono collegati i manicotti dei semiassi, perché all’interno si è deteriorata la parte in gomma.
Fabio7824PartecipantePartecipanteMa no quelli mi sembrano apposto non è molto che li ho cambiati , devo provare a vedere se quando fa il colpo si sente sulla leva del cambio , magari è qualcosa dal differenziale/cambio
Fabio7824PartecipantePartecipanteRagazzi ecco il rumore che mi fa sentite il toc toc, quando decelero non lo sento molto sulla leva del cambio ma ho notato che un po’ si sposta
Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo account500_LucioModeratoreMi sembra un cigolio da sfregamento più che un battito. I vari gommini del retrotreno sono tutti sani? Non solo quelli degli ammortizzatori ma anche i piattelli in gomma delle molle e i perni dei triangoli. Il supporto del motore fa rumore se si prova a farlo oscillare? Ci sono pezzi non di serie che possono sfregare contro altri elementi?
Fabio7824PartecipantePartecipanteCiao a tutti alla fine scoperto l’arcano è un giunto elastico cambiato l’anno scorso ma che ha gioco e quindi fa quel rumore
rag49PartecipanteL’importante è che hai scoperto la causa, nonostante l’esclusione del mio suggerimento, purtroppo dei ricambi attuali non ci si può fidare molto
Fabio7824PartecipantePartecipanteCiao , ma no è che ero certo che avendo cambiato il giunto l’anno scorso mai andavo a pensare potesse essere lui, scusami non volevo non prendere in considerazione il tuo suggerimento davvero.
Fabio7824PartecipantePartecipanteCiao a tutti vi aggiorno , alla fine oltre al giunto destro avevo anche la flangia del semiasse sx che si era mangiato il millerighe e aveva gioco , ora mi è stato montato un giunto  pirelli dell’epoca è una flangia proveniente da un’altra 500 e il rumore non lo fa più
