  • #550053
    Francesco
    Ciao a tutti , da qualche giorno la mia 500F fa uno stranissimo ticchettio dal posteriore . Non è il motore ma si verifica in condizioni particolari . Con motore in tiro , se la strada è liscia nessun ticchettio. Se ci sono irregolarità inizia il ticchettio . In folle nessun rumore come in rilascio . Nelle curve a destra il ticchettio sembra amplificarsi se percorse in giro ( niente in rilascio o folle) , nelle curve a destra nessun rumore in nessuna condizione. Lascio la parola ai più esperti per una diagnosi di questo strano rumore . Grazie ad tutti come sempre
    #550063
    Emidio
    Sulla 500 non lo so risponderti…ricordo un rumore simile sulla mia Fiat 600, si era rotta una molletta sistemata sulla testa del semi-asse nella parte dove entra nel giunto..venendo a mancare, il semi-asse oscillava nel modo longitudinale puocurando un fastidioso rumore, di più se la strada era sconnessa.
    #550175
    Sarebbe bello e utile se si riuscisse ad avere un video per capire meglio il tipo di rumore
    #550176
    Francesco
    Hai perfettamente ragione … non è facile ma ci proverò
    #550178
    Capisco che non sarà facile, ma sarebbe anche utile capire se il rumore è percettibile solo dell’abitacolo o anche da fuori .
    Tienici aggiornati 😉
    #550179
    Francesco
    Sicuramente anche da fuori , lo sento a finestrino abbassato
    #550195
    Emidio
    Prova a spingere sul fascione per fare oscillare forte il posteriore, potrebbe essere il supporto del motore.. ..oppure uno dei 2 elastici che sostengono il cambio.
    #550199
    Francesco
    Ho provato a far oscippare il motore . Se lo faccio oscillare verticalmente si sente un cigolio proveniente da dietro il motore ma è diverso dal ticchettio che sento che è più simile al battito in testa quando la fase non è corretta
    #550200
    Potrebbe essere giusto il primo suggerimento di Mimi, anche la 500 ha una molletta sulla testa del semiasse. Una controllatina ce la darei, basta smontare il giunto del semiasse.
    #550201
    Francesco
    Mi ricordo molto bene di quella molletta quando il primo meccanico da cui la portavo mi sostitui quel particolare cilindrico in gomma sul semiasse . Si scordo’ di rimontarla e rimase senza . Questo circa 25.000 km fa
