Tiranteria e sistema sospensioni anteriori
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Tiranteria e sistema sospensioni anteriori
  • Questo topic ha 15 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/07/201004:50 da alexorl82.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #81662
    ivan
      :blink: :blink: :blink:
      Non ne ho idea, attendo con te qualche esperto ed imparo anch’Io.
      Ciao 🙂
      #81675
        postaci qualche foto 😉 😉
        #81688
          infatti… facci vedere una foto 😉
          #81704
            Ciao, aver passato la revisione non incide sul problema che hai riscontrato.
            Sicuramente è un problema di campanatura, strano che chi ti ha fatto la convergenza non se ne sia accorto.
            #81725
            marmittaio
              segui il consiglio di david.fai controllare la campanatura.altrimenti consumi le gomme .oltre a non avere tenuta di strada.
              #81730
                Ciao Alex, la sospensione chi la cambiato tu o un meccanico?
                Controlli tra la carrozzeria e il supporto dei braccetti superiori intendo quelli che vanno al fusello, sotto al supporto ci devono essere dei spessori conici in alluminio, con dei eventuali lamierini sottili per la registrazione della campanatura, molto probabilmente al momento del montaggio gli è sfuggito di rimontarli. Per il riscaldarsi delle gomme e i cerchi potrebbe essere normale ma ti consiglio di alzare il anteriore su un Cric e vedere se le ruote girano liberamente, potrebbe che i cilindretti freni si sono inchiodati. 😉
                #81741
                alexorl82
                  Grazie ragazzi, appena posso vi posto delle foto, ne ho già qualcuna. Comunque faccio dei controlli e ci sentiamo..
                  #81751
                    Allora restiamo in attesa con qualche dettaglio in più per darti una mano. 😉
                    #82365
                    alexorl82
                      Ecco un paio di foto..
                      #82367
                      alexorl82
                        Ecco la foto, l’altra non era buona.. comunque di qui si vede bene il difetto. Tenete presente che l’altra ruota è perfettamente dritta.
                        #82368
                          Mi sa che dovresti ridimensionare le foto a 800×600.
                          Hai effettuato i controlli suggerito?
                          #82372
                          alexorl82
                            Ri ecco la foto…
                            Si, controlli effettuati, gli spessori ci sono, forse ce ne sono troppi .. non si, se è sbagliata la campanatura!!
                            Inoltre i freni sono ok perchè le ruote girano liberamente..
                            E poi notizia. Oggi, dopo due mesi di pazienza (data della verifica), ho ricevuto la targa oro ASI ed il relativo certificato d’identità. Domani la applicherò alla vettura!!
                            #82378
                              Ti faccio i miei auguri per la targa oro ricevuta.
                              Per la campanatura ti consiglio di andare da un gommista bravo per verificare tutta la sospensione. 😉
                              #82382
                                Complimenti vivissimi!
                                :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                                #82402
                                alexorl82
                                  Grazie Velox, quindi dici che il problema sta solo lì… domani lo faccio subito, grazie di nuovo !
                                  Alex
